m7000
Registreerunud 23.03.04
Auto: A8 228KW Q
postitati 04.05.04 19:19
ABI vaja... Mootor kakub aegajalt...
Lugu siis selline, et mingi aja tagant mootor kakub. hull on see et pole üldse kindel ka see on mootor. autoks 95 a, A6 2,5 ja automaat, kompuuter oli
taga ja ütles et kõik ok, kuid selline tunne et nagu bensuautol saab kütus otsa ja siis hakkab jõnksutama... on kellegil midagi huvitavat välja
pakkuda...
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 05.05.04 05:10
kehv kütus?
jalgratturid jalgrattateele
m7000
Auto: A8 228KW Q
postitati 05.05.04 05:19
võimalik..olen ka ise seda mõelnud, kuid...
alati juhtub see siis kui tangin Statoilist... muidu olen saanud vene kütust kuid, pidin mingi väiksema koguse statikast võtma... loodan et midagi
p.....s ei ole....
T.P.
Auto: puudub
postitati 05.05.04 06:08
mnjah,
kindluse mõttes võiksid ju mingit õlitavat/puhastavat keemiat sisse valada (autosse )
T
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 05.05.04 06:29
Kuna sa viimati kütusefiltrit vahetasid.?
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.05.04 07:14
endale sain ka xsarale statist pidevalt mingit [roppus] diislit kuna siis kadus mootoril jõud ja ullult musta ajas välja.
aitas kui kasutasin kleen-flo diislilisandit.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.05.04 09:53
mul on sama pull et vahetevahel kiirendamise ajal teeb jõnksu sisse
diagnostis ka viga ei leitud öeldi et justkui kõik korras aga arvati et pumbal mingi elktron kaas jamab(minul pump elektrooniline)
kütte filtri vahetamisest polnud kasu tegi sama pulli edasi
ja kui nagu kiirendada siis minul vähemalt kui see jõnks käib siis viskab tagant hea pahmaka musta välja
muidu auto ei suitse ega miskit aga sellist pulli teeb küll jah et jõnksu teeb sisse aeg aejalt
tunne jääb selline nagu ujutaks küttega silindri üle ja siis mingi hetk viskab tagant välja selle kütte
kui trassi mööda sõita siis pole miskit aga kui mõni kilt linna vahel sõita ja siis jälle trassile minna siis teeb sellist pulli
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 21.05.04 18:14
Mul on 2.5 tdi ja teeb ka jõnksu sisse.Kusagil 100-110 peal kui sujuvalt gaasi vajutan ja kui sujuvalt gaasi maha lasen kui pedaali kõvemini tallata
siis ei tule jõnksu.Arvasin äkki on elektriline gaasipedaal paneb segast.Pole veel jõudnud uurima hakata.võib ka viga olla õhukulu mõõturis ,see
liigub ka ,äkki ära kulunud.
m7000
Auto: A8 228KW Q
postitati 21.05.04 20:17
kas on võimalik äkki, et paagis mingi jama sees, ei saa korralikult kütust kätte. sõbral sharan 81 kw ja käisi,e pikalt sõitmas ja temal põhim. sama
probleem aint hullem, kuna sureb tühikäigul ka
välja...
maxs30
postitati 22.05.04 10:08
Ma ei usu et see kütte probleem on.Ma vahetasin kõik filtrid ära aga midagi ei muutunud.Jõnks tuleb ikka ühe koha peal.Tühi käiguga mul probleemi ei
ole.Jõnks tuleb ainul maanteel.(autom.) 4 käiguga 100-110 vahel.
Driver
postitati 22.05.04 17:46
varjant et pihustitega midagi äkki!
lase surved ära kontrollida!
pean endal ka selle töö ette võtma
yokker
postitati 22.05.04 18:16
Millistel pööretel turbo tööle hakkab?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.05.04 19:14
| Tsitaat: | Esialgne postitaja yokker
Millistel pööretel turbo tööle hakkab? |
turbo töötab kogu aeg.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.05.04 21:03
Töötab kogu aeg aga rakendub vast 2500-3000 pöördel.Minul vähemalt nii.
Segways.webs.com
m7000
Auto: A8 228KW Q
postitati 23.05.04 13:40
mõtlesin paagi alla seda, et paak sitta täis, vähemalt mul teada paar sellist kogemust et sõel on paagis umbes ja ühtlase sõiduga tõmbab selle kinni,
kui pedaali vajutada läheb lahti... aga eks igal mehel on erinev see probleem, mina igatahes võtan paagi maha ja eks siis näis...
maxs30
postitati 10.06.04 14:10
Võtsin paagi sees asuva võtturi välja.Kõik puhas.filtrid vahetatud,lisandit panin sisse,turbovoolik oli mõrane sai ära parandatud,daiagnostis sai
käinud viga ei näita.Ja ikka nõksutab nüüd ka linnavahel.Mootoril on jõudu ja minekut.Ajab ajud krussi.Teisipäeval lähen joe garaazi.Nemad ütlesid et
vigade varjante võib olla kolm.Ehk saab korda.
T.P.
Auto: puudub
postitati 11.06.04 07:02
ja need 3 varianti on?
maxs30
postitati 11.06.04 07:53
Peapihusti anduriga voi pumba sisene surve madal.kui on pumba sisene surve madal siis pidi suude ka paigast ara m inema.Voi on lihtsalt suude paigast
ara.
maxs30
postitati 16.06.04 08:55
Sai joe garages ära käidud.Diagnost viga ei näita.Süüde oli tiba vale.(tehas annab 1,5-6.5) mul oli 7 millegagi.Puhastas etteande pumba klappi ja
vahetas torul tihendid ja pani süüte 4 peale.Hommikul läks ilusti ja ei visanud sinist enam nagu ennem külma mootoriga.Linnavahel ei jõnksuta ja homme
lähen tartu ,vaatan mis maantel teeb.
