ranz
 postitati 05.05.04 16:47
Ka enda konel on selline lüliti seal olemas vaadanud küll ei ole, kuid sidurit lahutades on kuulda lüliti klõpsu... samuti ei ole peal ka minu omal püsikiiruse hoidjat.
yokker
 postitati 05.05.04 11:25
Seda lülitit pole seal . Järelikult pole püsikiiruse hoidjat :(
Driver
 postitati 05.05.04 10:46
suunatule lülitamise kangi otsas peaks sel juhul olema selline pisike lüliti
aga kui sulle see seal silma ei hakanud siis vaevalt sul see püsikiiruse hoidja on kui just pole tervet kangi ära vahetatud:)
seda püsikiiruse lülitit seal kangi otsas on raske mitte märgata:)
yokker
 postitati 05.05.04 09:43
Piduripedaalil on 2 lülitit. Üks on vist abs'i ja teine on piduritule jaoks ,kui ma ei eksi! Ja kui mul ongi püsikiiruse hoidja kuidas ma selle aktiveerin sõidu ajal?
alambe
 postitati 05.05.04 08:13
endal oli kunagi Celica usa mudel, manuaaliga, sellel oli ka sama jura et käima läks ainult kui sidurit all hoidsid, eks see oli tehtud mõeldes automaadiga sõitvatele ameeriklastele ja muidugi oli tal ka autopiloot peal.
aga aja jälge, vaata kuhu juhtmed viivad lüliti juurest.
mulk
 postitati 05.05.04 07:32
Eks see lüliti ikka tõenäoliselt püsikiirusehoidja lüliti on, kuid siis peaks ka piduripedaali alla samasugune lüliti olema. Kui sul see püsikiirusehoidja oleks, siis selle juhtimine käib suunalülitilt.
yokker
 postitati 05.05.04 07:25
Auto on aastast 93 . Käima läheb ilusasti ja püsikiiruse hoidjat peal ei ole oma arust , aga kui on siis millise kangi alla võib see jääda kuna miskit erilist küll silma jäänud ei ole !
a90q20v
 postitati 04.05.04 21:01
uutel mudelitel tean oli selleks, et viidi mootor natuke teise tööreziimi. pidi parandama käiguvahetust ja muud sellist.
samuti tagurdada pidi parem olema. võta sa nyyd kinni. aga tobedusi on hullemaid.
nagu näiteks see, et kui on sul servo eletriline roolivõim siis silda saad ainult esinduses teha. kuna enne kui rattaid hakkad üldse reguleerima pead tehase diag. testri külge panema ja siis täpselt selle järgi vaatama kus on roolisüsteemi 0 punkt. vastasel juhul hakkab kogu süsteem mõnuga näkku panema.
laur4
 postitati 04.05.04 19:46
Ehk on püsikiirushoidja autol peal?
Sel juhul selle jaoks.
Rain
Äkki midagi püsikiiruse hoidjaga seotud.
Se ju läheb maha ju kui sidurit puutud muud varjanti ei tule ette kohe.
yokker
Depicts mood of post postitati 04.05.04 19:35
Selline asi ,et siduri pedaalil on lüliti küljes :o .Oskab keegi seletada mille jaoks see on ? Ei ole sellist asja teistel autodel näinud!?
[PHP: 48.9% - SQL: 51.1%]
