Pealkiri: k: siduri pedaalil lüliti ? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2880)
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
shocked.gif postitati 04.05.04 18:35 Tsiteeri
Selline asi ,et siduri pedaalil on lüliti küljes :o .Oskab keegi seletada mille jaoks see on ? Ei ole sellist asja teistel autodel näinud!?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 04.05.04 18:46 Tsiteeri
Äkki midagi püsikiiruse hoidjaga seotud.
Se ju läheb maha ju kui sidurit puutud muud varjanti ei tule ette kohe.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
Ehk on püsikiirushoidja autol peal?
Sel juhul selle jaoks.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.05.04 20:01 Tsiteeri
uutel mudelitel tean oli selleks, et viidi mootor natuke teise tööreziimi. pidi parandama käiguvahetust ja muud sellist.
samuti tagurdada pidi parem olema. võta sa nyyd kinni. aga tobedusi on hullemaid.
nagu näiteks see, et kui on sul servo eletriline roolivõim siis silda saad ainult esinduses teha. kuna enne kui rattaid hakkad üldse reguleerima pead tehase diag. testri külge panema ja siis täpselt selle järgi vaatama kus on roolisüsteemi 0 punkt. vastasel juhul hakkab kogu süsteem mõnuga näkku panema.
yokker
postitati 05.05.04 06:25 Tsiteeri
Auto on aastast 93 . Käima läheb ilusasti ja püsikiiruse hoidjat peal ei ole oma arust , aga kui on siis millise kangi alla võib see jääda kuna miskit erilist küll silma jäänud ei ole !
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.05.04 06:32 Tsiteeri
Eks see lüliti ikka tõenäoliselt püsikiirusehoidja lüliti on, kuid siis peaks ka piduripedaali alla samasugune lüliti olema. Kui sul see püsikiirusehoidja oleks, siis selle juhtimine käib suunalülitilt.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 05.05.04 07:13 Tsiteeri
endal oli kunagi Celica usa mudel, manuaaliga, sellel oli ka sama jura et käima läks ainult kui sidurit all hoidsid, eks see oli tehtud mõeldes automaadiga sõitvatele ameeriklastele ja muidugi oli tal ka autopiloot peal.
aga aja jälge, vaata kuhu juhtmed viivad lüliti juurest.
yokker
postitati 05.05.04 08:43 Tsiteeri
Piduripedaalil on 2 lülitit. Üks on vist abs'i ja teine on piduritule jaoks ,kui ma ei eksi! Ja kui mul ongi püsikiiruse hoidja kuidas ma selle aktiveerin sõidu ajal?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 05.05.04 09:46 Tsiteeri
suunatule lülitamise kangi otsas peaks sel juhul olema selline pisike lüliti
aga kui sulle see seal silma ei hakanud siis vaevalt sul see püsikiiruse hoidja on kui just pole tervet kangi ära vahetatud:)
seda püsikiiruse lülitit seal kangi otsas on raske mitte märgata:)
yokker
postitati 05.05.04 10:25 Tsiteeri
Seda lülitit pole seal . Järelikult pole püsikiiruse hoidjat :(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.05.04 15:47 Tsiteeri
Ka enda konel on selline lüliti seal olemas vaadanud küll ei ole, kuid sidurit lahutades on kuulda lüliti klõpsu... samuti ei ole peal ka minu omal püsikiiruse hoidjat.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
