jan-kos
 postitati 11.05.04 10:18
Tuled on kõik korras,spetsjom üle vaadatud.
villu157
 postitati 11.05.04 09:33
Esialgne postitaja jan-kos
Aga teab öelda keegi, mida tähendab "kompuutris" pirnikujuline sümbol, millel on rist peal,mida see tähendab? Pirnid kõik põlevad ja klemmid üle puhastatud.
Kas ka ees kõik pirnid põlevad, pooled, udud ja iga sugused muud tuled. Omal on kogemus ühe A200´jaga. Kus üks pool tuli vahest põles ja vahest ei põlenud. Siis ka see pirni kujutis armaturis hakkas põlema. Viga oli hoopis armaturi all mingis jurakas, kus oli külm joode. Jootsin selle üle ja tuli hakkas jälle ilusti põlema ja kõik oli korras.;)
jan-kos
 postitati 11.05.04 07:22
Esialgne postitaja rass
iseehitatud releede või lisapiduritule puhul pidi ka vist sellist nähtust esinema vahest
Eelnevatest postitustest lugesin välja samasi nähtusi,autol on konks taga,aga see ei peaks ju mõjutama,lisa pidurituld ei ole.Ise asi oleks kui käru järgi oleks et siis pirnile tuleks suurem takistus.
rass
 postitati 11.05.04 06:54
jan-kos
 postitati 11.05.04 06:49
Esialgne postitaja T.P.
loogika järgi peaks nagu pirne või pirnipõlemise andurit tähendama (viimane kippus bmw'del läbi minema). pidurituli (2 niidiga) ka põleb korralikult?
T.
Pidurituled põlevad korralikult ja pirnid panin uued.
T.P.
 postitati 10.05.04 14:38
T.
jan-kos
 postitati 10.05.04 13:46
jan-kos
 postitati 28.04.04 15:00
Kõik arusaadav, sellel isendil on ka seal n.ö. kompuuter. :)
jaup
 postitati 28.04.04 14:07
A6 on see sümbol armatuuris üleval tahhomeetri ja spidomeetri vahel kus on ka kütuse tuluke, temp. tuluke ja midagi oli veel vist. Mõnel isendil on selle koha peal kompuuter mis näitab samu asju aga ainult suuremalt . Loodan , et oli arusaadavalt kirja pandud. :cool:
jan-kos
 postitati 28.04.04 08:32
Küsimus järgmine- kas diisel mootoriga (A100 2,5 TDI) autol ei ole sellist kontroll-lampi kus on see "õlikann" mis kustub siis kui õlisurve on taga nagu on seda bensiini mootoriga autol?Võtsin armatuuri laiali et pirnid üle vaadata ja sellist kontroll-lampi ei ole.On küll "kontrolli mootorit" kollane ja välgu noolega.Kuidas siis aru saada kas on õli surve või ei.Ja kas keegi oskab anda mõne lingi, kus on ära näidatud mida tähendavad sümbolid mida viskab väiksesse elektroonilisse aknasse armatuuris.
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
