jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 28.04.04 07:32
Armatuuris olevad tuled
Küsimus järgmine- kas diisel mootoriga (A100 2,5 TDI) autol ei ole sellist kontroll-lampi kus on see "õlikann" mis kustub siis kui õlisurve
on taga nagu on seda bensiini mootoriga autol?Võtsin armatuuri laiali et pirnid üle vaadata ja sellist kontroll-lampi ei ole.On küll "kontrolli
mootorit" kollane ja välgu noolega.Kuidas siis aru saada kas on õli surve või ei.Ja kas keegi oskab anda mõne lingi, kus on ära näidatud mida
tähendavad sümbolid mida viskab väiksesse elektroonilisse aknasse armatuuris.
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 28.04.04 13:07
A6 on see sümbol armatuuris üleval tahhomeetri ja spidomeetri vahel kus on ka kütuse tuluke, temp. tuluke ja midagi oli veel vist. Mõnel isendil on
selle koha peal kompuuter mis näitab samu asju aga ainult suuremalt . Loodan , et oli arusaadavalt kirja pandud.
jan-kos
postitati 28.04.04 14:00
Kõik arusaadav, sellel isendil on ka seal n.ö. kompuuter.
jan-kos
postitati 10.05.04 12:46
Aga teab öelda keegi, mida tähendab "kompuutris" pirnikujuline sümbol, millel on rist peal,mida see tähendab? Pirnid kõik põlevad ja klemmid
üle puhastatud.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 10.05.04 13:38
loogika järgi peaks nagu pirne või pirnipõlemise andurit tähendama (viimane kippus bmw'del läbi minema). pidurituli (2 niidiga) ka põleb
korralikult?
T.
jalgratturid jalgrattateele
jan-kos
postitati 11.05.04 05:49
| Tsitaat: | Esialgne postitaja T.P.
korralikult?
T. | Pidurituled põlevad korralikult ja pirnid panin uued.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.05.04 05:54
iseehitatud releede või lisapiduritule puhul pidi ka vist sellist nähtust esinema vahest
jan-kos
postitati 11.05.04 06:22
| Tsitaat: | Esialgne postitaja rass
iseehitatud releede või lisapiduritule puhul pidi ka vist sellist nähtust esinema vahest | Eelnevatest postitustest lugesin välja
samasi nähtusi,autol on konks taga,aga see ei peaks ju mõjutama,lisa pidurituld ei ole.Ise asi oleks kui käru järgi oleks et siis pirnile tuleks
suurem takistus.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 11.05.04 08:33
| Tsitaat: | Esialgne postitaja jan-kos
üle puhastatud. |
Kas ka ees kõik pirnid põlevad, pooled, udud ja iga sugused muud tuled. Omal on kogemus ühe A200´jaga. Kus üks pool tuli vahest põles ja vahest ei
põlenud. Siis ka see pirni kujutis armaturis hakkas põlema. Viga oli hoopis armaturi all mingis jurakas, kus oli külm joode. Jootsin selle üle ja tuli
hakkas jälle ilusti põlema ja kõik oli korras.
jan-kos
postitati 11.05.04 09:18
Tuled on kõik korras,spetsjom üle vaadatud.
