meim
 postitati 24.05.04 10:17
Ise soovitaks shell helix sarjas olevaid diesel extra olisid.Ainult vaga hea kogemus sellega.Isegi see korgkvaliteetne mineraaloli kollases kanistris on vaart asi.Hetkel on need olid ulemiste keskuses handymanni poes sooduspakkumisega muugil.Asi selles et tavaoli voib olla kull nii diisel kui bensule kuid eridiisli olides on ekstra lisandid mis hoivad mootorit paremini ja ka pesuained on teised
prt
 postitati 24.05.04 09:40
Õli mark on nigu maitse asi ja sõltub suuresti tengelpunga suurusest. Ise kasutasin Statoili spets TDI õli - normaalse viskoossusega ja poolsünteetiline (4l 375.-), st. peale võid teepeal valada mida tahad.
Diislite ja besukate õlid on üldjuhul erinevad, kuid müügil ka universaalseid, mis minu arvates ei ole üldse hea idee.
Igale tüübile peab olema ikka spetsiifiline õli, mille koostis on välja töötatud antud mootori tüübile. Poolsünt on üldjuhul kõige parem variant, kui ei ole tegemist kiviaja autoga.
AudiTeam
 postitati 28.04.04 14:15
Esialgne postitaja jan-kos
Ja teab keegi kui palju sinna õli sisse läheb koos filtri vahetusega, 5L ?
Umbes jah nii ~5L
jan-kos
 postitati 28.04.04 14:01
AudiTeam
 postitati 27.04.04 12:23
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2680
jan-kos
 postitati 27.04.04 10:55
Oleks ka soov teada, aga sama õli võib sisse panna mis bensukalegi vast. 4 aastat kasutasin bensiini mootoril addinoli ja sellel on potsiku peal kirjas et võib diislitel ka kasutada.Tavaliselt neid kvaliteedi tähti taga pole ajanud.Aastaid tagasi oli eraldi õli turbo diislite jaoks ka, aga arenemine on vist niikaugele läinud et vahet ei ole?
Vihmamees
 postitati 27.04.04 10:45
Mis võik olla parim õli audi100 2,5 TDI mootorile?
Kas õli kvaliteedil vahe ka..kui osta poest väikese kanistriga..või vahetada kusagil töökojas,suurest vaadist?
Aga ikka..mis marki õli oleks kõige parem?
[PHP: 42.2% - SQL: 57.8%]
