Pealkiri: parim õli diislile? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3495)
Vihmamees
Registreerunud 24.04.04
Auto: A8 Quattro 3,7 191Kw
postitati 27.04.04 09:45 Tsiteeri
parim õli diislile?
Mis võik olla parim õli audi100 2,5 TDI mootorile?
Kas õli kvaliteedil vahe ka..kui osta poest väikese kanistriga..või vahetada kusagil töökojas,suurest vaadist?
Aga ikka..mis marki õli oleks kõige parem?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.04.04 09:55 Tsiteeri
Oleks ka soov teada, aga sama õli võib sisse panna mis bensukalegi vast. 4 aastat kasutasin bensiini mootoril addinoli ja sellel on potsiku peal kirjas et võib diislitel ka kasutada.Tavaliselt neid kvaliteedi tähti taga pole ajanud.Aastaid tagasi oli eraldi õli turbo diislite jaoks ka, aga arenemine on vist niikaugele läinud et vahet ei ole?
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 27.04.04 11:23 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2680
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
jan-kos
postitati 28.04.04 13:01 Tsiteeri
Ja teab keegi kui palju sinna õli sisse läheb koos filtri vahetusega, 5L ?
AudiTeam
postitati 28.04.04 13:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
Umbes jah nii ~5L
prt
Registreerunud 28.10.03
Auto: LR Discovery
postitati 24.05.04 08:40 Tsiteeri
Õli mark on nigu maitse asi ja sõltub suuresti tengelpunga suurusest. Ise kasutasin Statoili spets TDI õli - normaalse viskoossusega ja poolsünteetiline (4l 375.-), st. peale võid teepeal valada mida tahad.
Diislite ja besukate õlid on üldjuhul erinevad, kuid müügil ka universaalseid, mis minu arvates ei ole üldse hea idee.
Igale tüübile peab olema ikka spetsiifiline õli, mille koostis on välja töötatud antud mootori tüübile. Poolsünt on üldjuhul kõige parem variant, kui ei ole tegemist kiviaja autoga.
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 24.05.04 09:17 Tsiteeri
Ise soovitaks shell helix sarjas olevaid diesel extra olisid.Ainult vaga hea kogemus sellega.Isegi see korgkvaliteetne mineraaloli kollases kanistris on vaart asi.Hetkel on need olid ulemiste keskuses handymanni poes sooduspakkumisega muugil.Asi selles et tavaoli voib olla kull nii diisel kui bensule kuid eridiisli olides on ekstra lisandid mis hoivad mootorit paremini ja ka pesuained on teised
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
