Driver
 postitati 11.04.04 13:56
ei need asjad juba kontrollitud starter ise vedas kuidagi uimaselt aga peale puhastamist/määrimist kohe lust kuulata:D
laur4
 postitati 11.04.04 13:53
Lihtsalt infoks veel, et üks asi mis sellist vaevalist käivitust võib põhjustada on juhtmestik. Nii mootori massiühendus kui aku + klemmilt tulev kaabel võivad sama põhjustada.
Driver
 postitati 11.04.04 13:38
sai siis see pull (määritud/puhastatud) ära tehtud ja starter kohe justkui uus:D
Driver
 postitati 08.04.04 16:28
peab siis proovima jah:)
aga praegu jube jama jah nii kehvasti veab käima autot (pikk käivitus:()
 postitati 07.04.04 19:59
Kõigepealt veendu selles et oleks õigete parameetritega aku,st et käivitusvool ja asjad oleksid õiged.parim oleks teha aku test.
Starteri poob kinni juba ntx see kui starter on kuiv.Võtad lahti,kui puksid ja harjad on OK,siis määrid puksid ära korralikult ja puhastatd starteri siduritolmust ära ja asi toimib ideaalselt.Võibolla on ka harjade kollektor must.Mina ei soovitaks selle starteritevahetamise-sobitamisega eriti jännata.
Driver
 postitati 07.04.04 19:38
küsimus veel selline et kas on võimalik kuidagi starteri pöörlemis kiirust/veo kiirust muuta/kiiremaks teha?
viga lihtsalt selles et kuidagi uimaselt veab käima autot, et äkki sobib mingi teine starter sinna vahele või miskit(mingi teise auto oma äkki:D)
või on need ajamiga starterid kõik ühe kiirusega?
ette tänades
Driver
 postitati 07.04.04 19:35
sain vastuse:)
ja seal vist polegi toote koodi vaja et selle järgi vaadata kuna see kataloog andis ainult ühe ühise starteri diislitele:) et justkui 2.4D ja 2.5TDI ühesuguse starteriga:)
tänud
 postitati 07.04.04 18:12
No aga võta siis ntx elcats.ru lahti ja vaata sealt mis erinevus on jne.Starteri tootekoodi pead enne nigunii teadma.
Driver
 postitati 07.04.04 18:09
küsimus siis selline et kas keegi teab milline starter on sellisel mootoril peal kas on ajamiga või siis tavaline?
ja sama küsimus 2.5TDI kohta et milline starter sellel peal on ja kas nende starterid on omavahel vahetatavad?
vastust ootaks siis konkreetset, lampi pakkujatel pole mõtet sõna võtta:mad: ei taha teemat pikaks ajada:D
[PHP: 41.9% - SQL: 58.1%]
