Pealkiri: Audi 100 2.4D starter (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2514)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 07.04.04 17:09 Tsiteeri
küsimus siis selline et kas keegi teab milline starter on sellisel mootoril peal kas on ajamiga või siis tavaline?
ja sama küsimus 2.5TDI kohta et milline starter sellel peal on ja kas nende starterid on omavahel vahetatavad?
vastust ootaks siis konkreetset, lampi pakkujatel pole mõtet sõna võtta:mad: ei taha teemat pikaks ajada:D
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.04.04 17:12 Tsiteeri
No aga võta siis ntx elcats.ru lahti ja vaata sealt mis erinevus on jne.Starteri tootekoodi pead enne nigunii teadma.
Driver
postitati 07.04.04 18:35 Tsiteeri
sain vastuse:)
ja seal vist polegi toote koodi vaja et selle järgi vaadata kuna see kataloog andis ainult ühe ühise starteri diislitele:) et justkui 2.4D ja 2.5TDI ühesuguse starteriga:)
tänud
Driver
postitati 07.04.04 18:38 Tsiteeri
küsimus veel selline et kas on võimalik kuidagi starteri pöörlemis kiirust/veo kiirust muuta/kiiremaks teha?
viga lihtsalt selles et kuidagi uimaselt veab käima autot, et äkki sobib mingi teine starter sinna vahele või miskit(mingi teise auto oma äkki:D)
või on need ajamiga starterid kõik ühe kiirusega?
ette tänades
QUATTRO
postitati 07.04.04 18:59 Tsiteeri
Kõigepealt veendu selles et oleks õigete parameetritega aku,st et käivitusvool ja asjad oleksid õiged.parim oleks teha aku test.
Starteri poob kinni juba ntx see kui starter on kuiv.Võtad lahti,kui puksid ja harjad on OK,siis määrid puksid ära korralikult ja puhastatd starteri siduritolmust ära ja asi toimib ideaalselt.Võibolla on ka harjade kollektor must.Mina ei soovitaks selle starteritevahetamise-sobitamisega eriti jännata.
Driver
postitati 08.04.04 15:28 Tsiteeri
peab siis proovima jah:)
aga praegu jube jama jah nii kehvasti veab käima autot (pikk käivitus:()
Driver
postitati 11.04.04 12:38 Tsiteeri
sai siis see pull (määritud/puhastatud) ära tehtud ja starter kohe justkui uus:D
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 11.04.04 12:53 Tsiteeri
Lihtsalt infoks veel, et üks asi mis sellist vaevalist käivitust võib põhjustada on juhtmestik. Nii mootori massiühendus kui aku + klemmilt tulev kaabel võivad sama põhjustada.
Driver
postitati 11.04.04 12:56 Tsiteeri
ei need asjad juba kontrollitud starter ise vedas kuidagi uimaselt aga peale puhastamist/määrimist kohe lust kuulata:D
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
