Diesel power
V6 3.0TDI andmed, plussid & miinused
[quote][i]Algselt postitas: taavi111[/i] [quote][i]Algselt postitas: Amadeus[/i] [quote][i]Algselt postitas: taavi111[/i] Olen kuulnud, et 3.0 TDI (171kw) veidi pikem käivitus on normaalne mootori eripära tõttu. Käisin aga Revalis hoolduses, kus mainiti ära, et see ei ole normaalne. Kuidas siis on, kas ei tasu välja teha või peab siiski hakkama muretsema? Mootor käib ennem käivitust ringi ca 4-5 korda, külma mootori puhul vähem. P.S Mootori diagnostika on ok! [/quote] Üldiselt piltlikult öeldes pihustid "keeratakse lahti" siis, kui CR rõhk teatud väärtuse saavutab. Võibolla kukub rõhk (pihustid lekivad, pump vms) alla ja ongi käivitus pikem. Üldjuhul veerand pöördest need mootorid päris ei käivitu. Muidugi, kui Revali arust pole normaalne, siis las uurivad milles viga. [quote]läbisõit 109000, eeldan, et pihustid ega pump ei tohiks vigane olla? Aga lasen kindlasti asja uurida! [/quote]
Diesel power
25.0%
75.0%
