Mina usun küll, et seda ei pea ise pingutama ja automaatselt hammasrihma pingutit ei ole ma küll oma silmaga näinud, aga välistatud olla ei saa.Võta
rihma kate maha ja siis on kohe selge millega tegu on ja kas rihm ei ole liiga lekk.Omal autol oli küll liialt lekk ja sai ära pingutatud.See üldiselt
väga lihtne toiming.Keerad poldi natuke lahti ja siis pingutad rihma juhtrulliga rihma ära ja keerad poldi kinni.Kui rihm ilusti pingul on siis ok.Kui
ise asjas päris kindel ei ole, siis käi mõnest remonditöökojast läbi. Ma usun, et sealt saad oma murest kerge vaevaga lahti.
djquattro
postitati 08.02.04 12:35
Kas see on automaatne v peab ise pingutama ja kui tihti. Auto on b4 1.9tdi
[PHP: 32.0% - SQL: 68.0%]
