Pealkiri: Nukkvõlli rihma pingutus. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2865)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
shocked.gif postitati 08.02.04 11:35 Tsiteeri
Kas see on automaatne v peab ise pingutama ja kui tihti. Auto on b4 1.9tdi
Diislis peitub jõud!
marks713
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi 100 2,5TDI 1991
postitati 13.02.04 10:46 Tsiteeri
Mina usun küll, et seda ei pea ise pingutama ja automaatselt hammasrihma pingutit ei ole ma küll oma silmaga näinud, aga välistatud olla ei saa.Võta rihma kate maha ja siis on kohe selge millega tegu on ja kas rihm ei ole liiga lekk.Omal autol oli küll liialt lekk ja sai ära pingutatud.See üldiselt väga lihtne toiming.Keerad poldi natuke lahti ja siis pingutad rihma juhtrulliga rihma ära ja keerad poldi kinni.Kui rihm ilusti pingul on siis ok.Kui ise asjas päris kindel ei ole, siis käi mõnest remonditöökojast läbi. Ma usun, et sealt saad oma murest kerge vaevaga lahti.;)
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
