prr
 postitati 29.01.04 12:12
Esialgne postitaja suspert
et kui auto on pikemalt seisnud, siis põleb ja annab helisignaali - aru ma ei saa, millega see seotud on...
seotud on sellega, et kui piduriservo(võim) laseb survet läbi, siis kui auto käima pannakse, mõõdetakse rõhku pidurisüsteemis. pump ei jõua piisavalt kähku vajalikku rõhku sisse lüüa -> (!) ja piiks-piiks-piiks.
teine võimalus on, et do bomb! ei tööta, ehk siis asjandus, mis peaks rõhku säilitama.
kelle täpsemat huvi, siis privasse võib kirjutada.
prr@piduritega.jamand.niiet.küllaga
suspert
 postitati 29.01.04 10:23
eelsüütetule kohapealt seda, et see tähendab ka seda, et auto el süsteemis mingi viga sees. enda auto peal järele proovitud. käisin diagnostis, sain vea teada, vahetasin jubina ja tuli enam lambist ei põle.
endal ka selle ! tulega jama - et kui auto on pikemalt seisnud, siis põleb ja annab helisignaali - aru ma ei saa, millega see seotud on... olen proovinud ka pidurivedeliku totsiku küljest andurit lahti rebida aga vahet pole.
ja kuda selle pidurivõimu mitte töötamisest arusaada (nagu eelkõneleja vihjas) ?
prr
 postitati 24.01.04 23:47
(!) tähendab viga hüdraulikasüsteemis.
mul endal oli pidurivõim ära ja sellepärast polnud pidurisüsteemis rõhku.
a kui muidu kõik korras, siis tõmba anduril juhe tagant ära - see asub pidurivõimu küljes.
kaljukoll
 postitati 24.01.04 09:04
sõbralik soovitus - käi diagnostikas ära, kui akkad ise midagi leiutama võid end kogemata lolliks mõelda,ilmselt on tegu elektrijamaga mida ise likvideerida raskevõitu.
Diislifänn
 postitati 23.01.04 20:03
Tere Audisõbrad
Mul selline küsimus, nimelt mul A6/95 TDI 103 kw armatuurlaual põleb ! ring ümber punane käivitamisel annab helisignaali 3 korda, kustutasime tule ära kuid hakkas uuesti põlema, kuid ühe asja saime selgeks et põlema hakkab ainult siis kui tagumised rattad täis ringi ära teebvad , esirata ringi lased ei juhtu midagi
Kas keegi teab mis värk on.
Teiseks Vahetevahel hakkab põlema eelsüüteküünla tuli sõidu ajal kuid kõik eel. küünl. vahetasin äsja ära vahet pole vahest ikka hakkab põlema.
Tänan ette kui keegi vaevaks võtab asja selgitada
[PHP: 41.0% - SQL: 59.0%]
