T.P.
 postitati 08.10.04 08:37
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1701353.phtml
Jack
 postitati 07.10.04 14:51
Kaitsmed ok, ei ole ükski läbi põlenud
T.P.
 postitati 07.10.04 11:29
a) täida kas profiil ära või räägi mis a4 tegemist
b) tuled ja näidikud - võib olla ka erinevad probleemid nii et alustaks ühest ....
c) kuidas kaitsmed? kas mõni põleb pidevalt läbi?
T.
Jack
 postitati 07.10.04 11:06
A4 näidikud töötavad kuidas juhtub, alustavad siis kui tahavad ja seejärel jäävad kinni. Kui panen armatuuris tuled põlema siis läheb ca 5-10 sek. enn kui tuled süttivad. Nii odo kui taho jupsivad. Olen käinud erinevates töökodades, massi viga ei pidavat olema, samuti pidavat kõik näidud korralikult näidikuteni jõudma. Kompu osa töötab. Kas keegi teaks kust abi otsida (peale Revali kust uus osta), romulatest ei ole leidnud selliseid näidikuid .
Audi A4 1,9 TD autom 85kw
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
