Pealkiri: A4 näidikud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2038)
Jack
Registreerunud 01.10.04
postitati 07.10.04 10:06 Tsiteeri
A4 näidikud
A4 näidikud töötavad kuidas juhtub, alustavad siis kui tahavad ja seejärel jäävad kinni. Kui panen armatuuris tuled põlema siis läheb ca 5-10 sek. enn kui tuled süttivad. Nii odo kui taho jupsivad. Olen käinud erinevates töökodades, massi viga ei pidavat olema, samuti pidavat kõik näidud korralikult näidikuteni jõudma. Kompu osa töötab. Kas keegi teaks kust abi otsida (peale Revali kust uus osta), romulatest ei ole leidnud selliseid näidikuid .
Audi A4 1,9 TD autom 85kw
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 07.10.04 10:29 Tsiteeri
a) täida kas profiil ära või räägi mis a4 tegemist
b) tuled ja näidikud - võib olla ka erinevad probleemid nii et alustaks ühest ....
c) kuidas kaitsmed? kas mõni põleb pidevalt läbi?
T.
jalgratturid jalgrattateele
Jack
postitati 07.10.04 13:51 Tsiteeri
Kaitsmed ok, ei ole ükski läbi põlenud
T.P.
Auto: puudub
postitati 08.10.04 07:37 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1701353.phtml
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
