pampkuri
postitati 28.10.04 12:41 |
Oli mul kunagi 1,9 sega sama mure nimelt gaasi tombas maha vaakum membraan mis oli katki panin uue asemele tegin volga bensiinipumba membraanist kuna
sell ajal maksis õige asi 1800.-
zorro
postitati 27.10.04 09:57 |
sama probla oli a90 2,3-ga kunagi kui avastasin, et kapoti all oli gaasitross kidagi kinni kiilunud, vahel jäi kinni, vahel mitte!
syo
postitati 06.10.04 01:23 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja kveik
Lugu järgmine: autol jäävad lambist pöörded peale, vahel kuni 3200ni, eriti töötanud mootori puhul, Hommikuti külmalt on norm kuskil 1000 ringis.
Oskab keegi aidata??? |
mul ka sama jama aga pritsungiga 2,3e vahest panen käima ja pöörded 2000 siis lülitan auto välja ja uuesti sisse siis kõik ok jälle
ise mõtlesin et puhastan pöörete hoidja ära ja vaatan mis edasi saab
kellegil äkki sama mure?
kveik
postitati 05.10.04 17:52 |
eks siis peab uurima seda asja kui aega saab, tänud igaljuhul
ve1ks
postitati 05.10.04 14:51 |
Äkki mõni võll kinni jääb karbussis, et ei lase pööret maha enam sooja mootoriga.
kveik
postitati 05.10.04 14:22 |
karpaga jah mono
ve1ks
postitati 05.10.04 14:20 |
Teil on karburaatoriga mootorid või?
voit17
postitati 05.10.04 13:49 |
sama probleem ka mul!
kveik
postitati 05.10.04 12:59 |
