Pealkiri: pöörded jäävad peale (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2159)
kveik
Registreerunud 05.10.04
Auto: audi 80
postitati 05.10.04 11:59 Tsiteeri
Lugu järgmine: autol jäävad lambist pöörded peale, vahel kuni 3200ni, eriti töötanud mootori puhul, Hommikuti külmalt on norm kuskil 1000 ringis. Oskab keegi aidata???:(
voit17
Registreerunud 18.08.04
Auto: Audi 100
postitati 05.10.04 12:49 Tsiteeri
sama probleem ka mul! :(
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.10.04 13:20 Tsiteeri
Teil on karburaatoriga mootorid või?
kveik
Auto: audi 80
postitati 05.10.04 13:22 Tsiteeri
karpaga jah mono
ve1ks
postitati 05.10.04 13:51 Tsiteeri
Äkki mõni võll kinni jääb karbussis, et ei lase pööret maha enam sooja mootoriga.
kveik
Auto: audi 80
postitati 05.10.04 16:52 Tsiteeri
eks siis peab uurima seda asja kui aega saab, tänud igaljuhul
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.10.04 00:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja kveik
mul ka sama jama aga pritsungiga 2,3e vahest panen käima ja pöörded 2000 siis lülitan auto välja ja uuesti sisse siis kõik ok jälle
ise mõtlesin et puhastan pöörete hoidja ära ja vaatan mis edasi saab
kellegil äkki sama mure?
zorro
Registreerunud 25.10.04
postitati 27.10.04 08:57 Tsiteeri
sama probla oli a90 2,3-ga kunagi kui avastasin, et kapoti all oli gaasitross kidagi kinni kiilunud, vahel jäi kinni, vahel mitte!
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 28.10.04 11:41 Tsiteeri
Oli mul kunagi 1,9 sega sama mure nimelt gaasi tombas maha vaakum membraan mis oli katki panin uue asemele tegin volga bensiinipumba membraanist kuna sell ajal maksis õige asi 1800.-
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
