arvoest
 postitati 06.10.04 11:57
mida se klikiaegne pult sul praegu teeb ja kas näeb välja selline 5 cm pikk, punase ja rohelise lülitiga ?
kui nii siis on se vähemalt osa Cobra alarmist mis peaks audile minema lausa tehasepistikusse, saab äkki vahetada ilma suuremate ümberehitusteta uuemale versioonile ringi.
vahetamine tasub siiski jäta proffidele
 postitati 06.10.04 10:51
Esialgne postitaja syo
Esialgne postitaja Face
Noh, oleneb ikka sikast. Defale, Metale, Geminile jne suvalist sireeni külge ei saa pookida.
oo ei see auto on 5 aasta eest sakasat toodud ja seal peale pandud signa see selline klikki aegne pult on juba kolakas.
Kas poleks siis targem see sealt maha rookida ja mingi moodsam asi panna? Kasvõi mingi odav Eurosec kui muud ei raatsi...Oleks ehk asjast ka natukenegi kasu ja ei jätaks sind kriitilisel hetkel lõugava pasunaga tulutult mootorit käivitama.
syo
 postitati 06.10.04 01:19
Esialgne postitaja rafaello
ega ta nii väga suuru töö olegi. keskusel peab olema releeväljund mille pead kesklukuga ühendama. minu teada saab ka muu pasuna panna, peaasi et pinge õige oleks. olen ka tavalise korterisigna pasuna pannud.
eks ma siis vaatan mis teha annab
äitäh kõigile kes vastasid!
syo
Esialgne postitaja Big
oled sa kindel, et pasun läbi põles? Mul oli ka vaikus majas signaga. Läksin siis Mustamäe teel Fordi varuosade keskuse kõrval olevasse signalisatsioonide remonti. Tuli välja et miskine trafo oli oopis läbi...tehti ära tunniga ja küsiti 500.- (jupid hinna sees).
vot seda ma ka ei tea kuna auto alles minu käes 4 päeva:cool:
syo
 postitati 06.10.04 01:18
Face
 postitati 05.10.04 19:37
Big
 postitati 05.10.04 19:30
rafaello
 postitati 05.10.04 06:40
syo
 postitati 04.10.04 21:44
kas on suur töö ise alarm kesklukkuga ühendada?kellegil kogemusi?
ja kui alarmi pasun on läbi põlenud kas siis saab sinna mingi lambi pasuna panna(ikka alarmi pasuna)?
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
