rass
 postitati 05.10.04 17:45
3 emast, 2 ühel pool 1 teisel pool. teisel pool kus on 1, käib aknaspenduse mass, seal pool kus 2 on, ülemine on antennivõimendi ots ja alumine aknaseondus. ülemised 2 triipu ei lähe soojaks - antenn.
jõuvanker
 postitati 05.10.04 17:06
Esialgne postitaja rr10
Teemast mööda.
Mul selline küsimus. Audi 100(sigar)88a.
Tagaklaasil on kaks klemmi, kuid sinna läheb 3 emast.Huvitav, kas klaas on vahetatud või on ka mõni klaasi klemm katki.Kui soenduse tööle panen, siis läheb puhtaks(sulab) ainult klaasi alumune pool.
Ilmselt tagaklaasi soojendusvõrgustikus viga, võib olla on ülemise võrgustiku jaoks enda klemm? Aja näpuga järge, mööda klaasi pinnal asetsevat soojendusvõrestiku ja vaata, kas on eraldatud klaasi servas üleminse ja alumise soojendusvõrestiku klemmid. Miskit muud nagu ei oska pakkuda. Ehk veel see ka, et kuskilt keskelt on võrestik katki või korrodeerunud ning ei anna ühendus.
rr10
 postitati 05.10.04 16:02
Teemast mööda.
jõuvanker
 postitati 05.10.04 13:29
Selle peegli paigaldus kmpl. saad klemmid liimida klaasile. Kuna liim ja võrk el. ei juhi, siis tuleb liimitud klemmid katta soojenduse parandus kmpl. leiduva "vedela hõbdaga", samas jälgi, et see hõbe kataks liimitud klemmil liimivaba osa, muidu ei teki ühendust.
Ehk selle teooria järgi pead soetama peegli paigaldus kpml. ning soojenduse parandus kmpl.
Just, nii ongi !
andres
 postitati 05.10.04 11:04
Esialgne postitaja blackpoint
Oot ma ei saa nüüd aru, mis komplekti sa soetasid? Mis on tahavaatepeegli paigaldamiskomplektil pistmist tagaklaasi soendusega? Sul on vist mingi näpukas siin. Mis komplekti ma täpsemalt soetama peaksin? Palju maksis ja millisest poest?
blackpoint
 postitati 05.10.04 10:27
jõuvanker
 postitati 04.10.04 17:50
Minul oli Audi 100-ga ( C3 typ 44 ) sama jama. Uurisin igaltpoolt infot, kuid asjatult, soovitati klaas ära vahetada.. ( ilmselt ei viitsitud nikerdada liimimise/tinatamise vms tegevusega ).
Ei muud, kui seadsin sammud autovaruosa poodi ( mercantile group ) ning soetasin tahavaatepeegli paigaldamiskomplekti ( liim+võrk ). Liimisin klemmi soojendus võrgustiku külge ning katsin mitmekordselt tagaklaasisoojendi paranduskomplektiga ( vedel hõbe, mis juhib elektrit ). Asi töötab siiamaani ja edukalt:)
blackpoint
 postitati 04.10.04 15:18
Selline mure, et tagaklaasi soendusel on need klemmid, mis klaasi küljes peaks olema katki. Ühesõnaga pole neid seal. Küsimus nüüd selles kuidas sinna uued klemmid panna? Kas keegi omab kogemust?
[PHP: 50.8% - SQL: 49.2%]
