Pealkiri: tagaklaasi soenduse klemmid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2046)
blackpoint
Registreerunud 01.07.03
postitati 04.10.04 14:18 Tsiteeri
Selline mure, et tagaklaasi soendusel on need klemmid, mis klaasi küljes peaks olema katki. Ühesõnaga pole neid seal. Küsimus nüüd selles kuidas sinna uued klemmid panna? Kas keegi omab kogemust?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.10.04 16:50 Tsiteeri
Minul oli Audi 100-ga ( C3 typ 44 ) sama jama. Uurisin igaltpoolt infot, kuid asjatult, soovitati klaas ära vahetada.. ( ilmselt ei viitsitud nikerdada liimimise/tinatamise vms tegevusega ).
Ei muud, kui seadsin sammud autovaruosa poodi ( mercantile group ) ning soetasin tahavaatepeegli paigaldamiskomplekti ( liim+võrk ). Liimisin klemmi soojendus võrgustiku külge ning katsin mitmekordselt tagaklaasisoojendi paranduskomplektiga ( vedel hõbe, mis juhib elektrit ). Asi töötab siiamaani ja edukalt:)
blackpoint
postitati 05.10.04 09:27 Tsiteeri
Oot ma ei saa nüüd aru, mis komplekti sa soetasid? Mis on tahavaatepeegli paigaldamiskomplektil pistmist tagaklaasi soendusega? Sul on vist mingi näpukas siin. Mis komplekti ma täpsemalt soetama peaksin? Palju maksis ja millisest poest?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 05.10.04 10:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja blackpoint
Selle peegli paigaldus kmpl. saad klemmid liimida klaasile. Kuna liim ja võrk el. ei juhi, siis tuleb liimitud klemmid katta soojenduse parandus kmpl. leiduva "vedela hõbdaga", samas jälgi, et see hõbe kataks liimitud klemmil liimivaba osa, muidu ei teki ühendust.
Ehk selle teooria järgi pead soetama peegli paigaldus kpml. ning soojenduse parandus kmpl.
jõuvanker
postitati 05.10.04 12:29 Tsiteeri
Just, nii ongi !
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 05.10.04 15:02 Tsiteeri
Teemast mööda.
Mul selline küsimus. Audi 100(sigar)88a.
Tagaklaasil on kaks klemmi, kuid sinna läheb 3 emast.Huvitav, kas klaas on vahetatud või on ka mõni klaasi klemm katki.Kui soenduse tööle panen, siis läheb puhtaks(sulab) ainult klaasi alumune pool.
jõuvanker
postitati 05.10.04 16:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja rr10
Teemast mööda.
Ilmselt tagaklaasi soojendusvõrgustikus viga, võib olla on ülemise võrgustiku jaoks enda klemm? Aja näpuga järge, mööda klaasi pinnal asetsevat soojendusvõrestiku ja vaata, kas on eraldatud klaasi servas üleminse ja alumise soojendusvõrestiku klemmid. Miskit muud nagu ei oska pakkuda. Ehk veel see ka, et kuskilt keskelt on võrestik katki või korrodeerunud ning ei anna ühendus.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 05.10.04 16:45 Tsiteeri
3 emast, 2 ühel pool 1 teisel pool. teisel pool kus on 1, käib aknaspenduse mass, seal pool kus 2 on, ülemine on antennivõimendi ots ja alumine aknaseondus. ülemised 2 triipu ei lähe soojaks - antenn.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
