AndresS
postitati 02.10.04 08:46 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Timo
Aga nüüd, kas võimalik seda diafragmat ka eraldi vahetada ja mis võiks olla sellise hind ostetuna kasutatult lammarist? |
Kuna Sa täpset mudelit ja aastaarvu kiivalt saladuses hoiad, on sinu aitamine kui väljakutse :p
Aga pildi peal peaks olema Sinu vahetustvajav tükk nr 3. Ja umbkaudne hinnaklass sellise uue pulga eest näidatakse umbes 400EEK olevat. Päri
Revalist! See ei maksa midagi
Romula hindasid ei oska pakkuda. Ja eks Sa ise pead otsustama, kas julged võtta selle riski. Sealt võid samasuguse mõradega ja kohe katkimineva saada.
Sisse Sa sinna minumeelest vaadata ei saa.
Timo
postitati 01.10.04 15:34 |
Tänan! Seletus väga hea, sellist maa varianti vaja oligi. Aga nüüd, kas võimalik seda diafragmat ka eraldi vahetada ja mis võiks olla sellise hind
ostetuna kasutatult lammarist? On mingit aimu?
AndresS
postitati 01.10.04 15:07 |
Hästi sõnastatud küsimus. Kas valikuvariante saaks?
Aga kui umbes teemast rääkida siis on seal selline värk, et on kamber, mille sees on diafragma. Ja selles kambris vaakumiga siis liigutatakse
diafragmat - noh, membraani, mis siis omakorda mõjutab mehhanismi kaudu sisselaset. Ehk sedasama, mida saab gaasipedaaliga liigutada.
Aga kui see membraan katki on, ei liiguta rõhk teda vaid käib tast kõrvalt mööda või läbi.
Et siis selline puust ja punane värk peaks olema.
Timo
postitati 01.10.04 14:56 |
Mis värk on, kui 100 C4-l vaja vahetada cruisecontrol-i diafragma?
