Pealkiri: CruiseControl (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1588)
Timo
Registreerunud 25.08.04
shocked.gif postitati 01.10.04 13:56 Tsiteeri
CruiseControl
Mis värk on, kui 100 C4-l vaja vahetada cruisecontrol-i diafragma? :o
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 01.10.04 14:07 Tsiteeri
Hästi sõnastatud küsimus. Kas valikuvariante saaks?
Aga kui umbes teemast rääkida siis on seal selline värk, et on kamber, mille sees on diafragma. Ja selles kambris vaakumiga siis liigutatakse diafragmat - noh, membraani, mis siis omakorda mõjutab mehhanismi kaudu sisselaset. Ehk sedasama, mida saab gaasipedaaliga liigutada.
Aga kui see membraan katki on, ei liiguta rõhk teda vaid käib tast kõrvalt mööda või läbi.
Et siis selline puust ja punane värk peaks olema.
Timo
postitati 01.10.04 14:34 Tsiteeri
Tänan! Seletus väga hea, sellist maa varianti vaja oligi. Aga nüüd, kas võimalik seda diafragmat ka eraldi vahetada ja mis võiks olla sellise hind ostetuna kasutatult lammarist? On mingit aimu?
AndresS
postitati 02.10.04 07:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Timo
Kuna Sa täpset mudelit ja aastaarvu kiivalt saladuses hoiad, on sinu aitamine kui väljakutse :p
Aga pildi peal peaks olema Sinu vahetustvajav tükk nr 3. Ja umbkaudne hinnaklass sellise uue pulga eest näidatakse umbes 400EEK olevat. Päri Revalist! See ei maksa midagi:)
Romula hindasid ei oska pakkuda. Ja eks Sa ise pead otsustama, kas julged võtta selle riski. Sealt võid samasuguse mõradega ja kohe katkimineva saada. Sisse Sa sinna minumeelest vaadata ei saa.
http://www.elcats.ru/imaudivw/VAG02CFB.gif
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
