Esialgne postitaja Maku
Tervist! Mure on järgmine. Mingi aeg tagasi kärssas ukseluku soendus maha. Täpsemalt pidev signaal ja comfort reziimi hammikas sulas üles. Seega
võtsin nii comfort kui ka soenduse pistikust lahti. Peale seda enam signa peale ei lähe. Tantsi ümber auto palju tahad aga ei lähe. Vahetasin
patareisid aga ikka ei midagi. On tõesti vajalik, et eelpool nimetatud funktsioonid oleksid ühendatud alarmi töötamiseks? Alarmiks on Defa Patriot
500/700 (juhitav mugavusfunktsioon peal). Kui kellegil on kogemusi või oskab midagi soovitada siis oleksin tänulik!
Marko.
loogikat appi võttes on ilmselt mingi osa (mugavuse vms) alarmist ühendatud antud sissekärssanud jubinaga....ehk uurid kuskilt kaitsmete poolt äkki
seal ming ühendus alarmiga mida annaks ringi tõsta?
Maku
postitati 28.09.04 16:42
Marko.
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
