Pealkiri: K: S4 ja Defa Patriot (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1673)
Maku
postitati 28.09.04 15:42 Tsiteeri
Tervist! Mure on järgmine. Mingi aeg tagasi kärssas ukseluku soendus maha. Täpsemalt pidev signaal ja comfort reziimi hammikas sulas üles. Seega võtsin nii comfort kui ka soenduse pistikust lahti. Peale seda enam signa peale ei lähe. Tantsi ümber auto palju tahad aga ei lähe. Vahetasin patareisid aga ikka ei midagi. On tõesti vajalik, et eelpool nimetatud funktsioonid oleksid ühendatud alarmi töötamiseks? Alarmiks on Defa Patriot 500/700 (juhitav mugavusfunktsioon peal). Kui kellegil on kogemusi või oskab midagi soovitada siis oleksin tänulik!
Marko.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 29.09.04 06:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Marko.
loogikat appi võttes on ilmselt mingi osa (mugavuse vms) alarmist ühendatud antud sissekärssanud jubinaga....ehk uurid kuskilt kaitsmete poolt äkki seal ming ühendus alarmiga mida annaks ringi tõsta?
jalgratturid jalgrattateele
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
