margus
postitati 11.10.04 14:48 |
Tänud tänud!
Peab siis enda A90 kellad ajutiselt peale panema ja selle kellad lahti kiskuma.
Annan teada kui osav elektrik siis saanud minust on
Teder
postitati 11.10.04 12:18 |
Häh see on lihtne. Võta kogu see kupatus sealt armatuurist välja. Pistikud saab lahti tõmmates ja valesti neid eriti kokku panna ei saa. Jäta värvid
meelde kui kuidagi muudmoodi ei saa. Kaks pistikut peaksid seal olema, üks pruun ja teine must. Siis keerad tagant kõik kruvid lahti. Ja eemaldad
plastikust osa. Järgmisena tulevad kellad oma korpusest välja. Bensunäidik ja temperatuurinäidik on kahe väikse mutriga kinni. Keerad need lahti ja
käes nad ongi. Tahomeeter on vist kahe väikse kruviga kinni tagant. Spidomeeter on plastik raamis osaliselt (vaata et seda ära ei lõhu). Kui natuke
viitsid uurida saad kohe aru mida tegema pead.Elektroonilise kella lahtivõtmine on kerge kuid kokkupanek on veits jama kuid ei midagi üle mõistuse.
Kui oled need esemed eraldanud siis uuri plaadilt joote vigasid. Tavaliselt kulutab üks plastik osa (spidomeetri korpus) joote läbi. Ei tea miks? Kui
leiad ahela katkestuse siis vea tagant näiteks uus juhe. Vaatad kust tuleb joode ja kuhu läheb. Armatuuri valgustus jookseb ka keskkonsooli.
Tavaliselt põlevad mingi osa valgustusest. Näiteks pooled tuled ja teine pool pime. Kui kogu armatuur on pime siis peab ahel üsna algusest kati olema.
Või siis krt teab mis. Oi krt milline jutt, loodan et said midagi kasulikku.
ZZZ 705
postitati 11.10.04 10:33 |
Teised kellad suht kallid ning ei usu, et mingi suur viga. Kuskil mõni külmjoode ja ongi nässus. Mõnd tuttavat elektroonikut ei ole?
margus
postitati 11.10.04 10:24 |
Olen nüüd asjaga nii kaugele jõudnud, et numbrituled põlevad ja kõik muu on ok, aga armatuur pime st. valgustust ei ole. Viga kusagil kellade plokis.
Oskab keegi öelda, et kas on mõtet üldse lahti jubinateks kiskuda või lihtsam teised kellad muretseda?
hornet
postitati 26.09.04 15:06 |
Õnnestus oma autol ühel päeval (õigemini küll öösel kui oleks just armatuurivalgustust ja numbritulesid vaja olnud) ka analoogne viga avastada.
Esimese asjana avastasin,et kaitse oli läbi põlenud (NB!Alati ei pruugi silmaga näha,et kaitse katki). Panin uue kaitsme sisse aga see andis ka kohe
otsad. Siis läks juba el.skeemi uurimiseks. Kui ma nüüd õieti mäletan siis mängis selles armatuuri/kindalaeka/numbrivalgustuse ahelas mingit rolli ka
rooli peal olev tulede lüliti nii,et vahel võib tõenäoliselt sellist viga põhjustada väsinud tuledelüliti roolil, mis enam pinget edasi ei anna. Minul
oli viga iseenesest lihtne. Kindalaekas oli liiga palju asju ja nendega õnnestus kindalaeka valgustuse lüliti nii paigast nihutada,et üks sealne ots
läks massi ja selle pärast kaitse otsad andiski. Kahjuks ei ole el.skeem hetkel käepärast,et saaksin sellesse ahelasse kuuluvaid elemente täpsustada!
Kui vaja siis organiseerin el.skeemi arvuti juurde!
margus
postitati 26.09.04 13:32 |
Mul teisel audil täpselt sama laks - armatuur pime :S Kella valgustus tööab siis kui tuled ei põle, põlevad veel hoiatustuled(kässar, suunad õli jne)
ja see ka kõik.
Kontrollitud üle kõik pirnid kaitsmed jne. Mis edasi?
Andy
postitati 26.09.04 09:30 |
Nr 14 kaitsme alla peaks käima kindalaegas, numbrituli (ja regul. valgustus mujal paneelides), kellade valgustus, mootoriruumi valgus. Kui kõik need
tummad, siis ikka kaitse.
äss
postitati 24.09.04 14:40 |
Aga vaata ikkagi kaitsmed veelkord üle. Nr 14 vist oli kui mälu ei peta.
80avant
postitati 24.09.04 14:39 |
numbrituled ei põle jah. neid poleks omavahel küll seostada osanud. tänud.
mike
postitati 24.09.04 14:31 |
uuri kas numbrituledes olevad pirnid on terved. kui seal pirn läbi põleb, jääb ka armatuuri valgustus pimedaks (eks ta selleks ole nii tehtud, et sa
numbritule surma ikka tähele paneks ja miilitsa käest seetõttu noomida ei saaks)
äss
postitati 24.09.04 14:25 |
Numbrituled ka ei põle???
80avant
postitati 24.09.04 14:16 |
kaitsmed, pirnid terved. kesk konsool ka pime
tarmo
postitati 24.09.04 14:09 |
kontrolli üle pirnid ja armatuuri juhtmed ja kaitsmed
see peaks ju ka küsimata selge olema...
oleks veel et see kõik tehtud ja ka siis ei toimiks, vat siis näeks mõtet teha teema foorumisse.
80avant
postitati 24.09.04 14:06 |
tausta valgus kadund. aku, suuna, õli ja muud tuled põlevad korralikult.
