Pealkiri: B4 armatuur pime (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3166)
80avant
Registreerunud 24.09.04
Auto: 80 b4 avant
postitati 24.09.04 13:06 Tsiteeri
B4 armatuur pime
tausta valgus kadund. aku, suuna, õli ja muud tuled põlevad korralikult.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.09.04 13:09 Tsiteeri
kontrolli üle pirnid ja armatuuri juhtmed ja kaitsmed
see peaks ju ka küsimata selge olema...
oleks veel et see kõik tehtud ja ka siis ei toimiks, vat siis näeks mõtet teha teema foorumisse.
80avant
Auto: 80 b4 avant
postitati 24.09.04 13:16 Tsiteeri
kaitsmed, pirnid terved. kesk konsool ka pime
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 24.09.04 13:25 Tsiteeri
Numbrituled ka ei põle???
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 24.09.04 13:31 Tsiteeri
uuri kas numbrituledes olevad pirnid on terved. kui seal pirn läbi põleb, jääb ka armatuuri valgustus pimedaks (eks ta selleks ole nii tehtud, et sa numbritule surma ikka tähele paneks ja miilitsa käest seetõttu noomida ei saaks)
www.auto24ring.ee
80avant
Auto: 80 b4 avant
postitati 24.09.04 13:39 Tsiteeri
numbrituled ei põle jah. neid poleks omavahel küll seostada osanud. tänud.
äss
postitati 24.09.04 13:40 Tsiteeri
Aga vaata ikkagi kaitsmed veelkord üle. Nr 14 vist oli kui mälu ei peta.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 26.09.04 08:30 Tsiteeri
Nr 14 kaitsme alla peaks käima kindalaegas, numbrituli (ja regul. valgustus mujal paneelides), kellade valgustus, mootoriruumi valgus. Kui kõik need tummad, siis ikka kaitse:).
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 26.09.04 12:32 Tsiteeri
Mul teisel audil täpselt sama laks - armatuur pime :S Kella valgustus tööab siis kui tuled ei põle, põlevad veel hoiatustuled(kässar, suunad õli jne) ja see ka kõik.
Kontrollitud üle kõik pirnid kaitsmed jne. Mis edasi?
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 26.09.04 14:06 Tsiteeri
Õnnestus oma autol ühel päeval (õigemini küll öösel kui oleks just armatuurivalgustust ja numbritulesid vaja olnud) ka analoogne viga avastada. Esimese asjana avastasin,et kaitse oli läbi põlenud (NB!Alati ei pruugi silmaga näha,et kaitse katki). Panin uue kaitsme sisse aga see andis ka kohe otsad. Siis läks juba el.skeemi uurimiseks. Kui ma nüüd õieti mäletan siis mängis selles armatuuri/kindalaeka/numbrivalgustuse ahelas mingit rolli ka rooli peal olev tulede lüliti nii,et vahel võib tõenäoliselt sellist viga põhjustada väsinud tuledelüliti roolil, mis enam pinget edasi ei anna. Minul oli viga iseenesest lihtne. Kindalaekas oli liiga palju asju ja nendega õnnestus kindalaeka valgustuse lüliti nii paigast nihutada,et üks sealne ots läks massi ja selle pärast kaitse otsad andiski. Kahjuks ei ole el.skeem hetkel käepärast,et saaksin sellesse ahelasse kuuluvaid elemente täpsustada! Kui vaja siis organiseerin el.skeemi arvuti juurde!
margus
postitati 11.10.04 09:24 Tsiteeri
Olen nüüd asjaga nii kaugele jõudnud, et numbrituled põlevad ja kõik muu on ok, aga armatuur pime st. valgustust ei ole. Viga kusagil kellade plokis. Oskab keegi öelda, et kas on mõtet üldse lahti jubinateks kiskuda või lihtsam teised kellad muretseda?
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 11.10.04 09:33 Tsiteeri
Tre
Teised kellad suht kallid ning ei usu, et mingi suur viga. Kuskil mõni külmjoode ja ongi nässus. Mõnd tuttavat elektroonikut ei ole?
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 11.10.04 11:18 Tsiteeri
Häh see on lihtne. Võta kogu see kupatus sealt armatuurist välja. Pistikud saab lahti tõmmates ja valesti neid eriti kokku panna ei saa. Jäta värvid meelde kui kuidagi muudmoodi ei saa. Kaks pistikut peaksid seal olema, üks pruun ja teine must. Siis keerad tagant kõik kruvid lahti. Ja eemaldad plastikust osa. Järgmisena tulevad kellad oma korpusest välja. Bensunäidik ja temperatuurinäidik on kahe väikse mutriga kinni. Keerad need lahti ja käes nad ongi. Tahomeeter on vist kahe väikse kruviga kinni tagant. Spidomeeter on plastik raamis osaliselt (vaata et seda ära ei lõhu). Kui natuke viitsid uurida saad kohe aru mida tegema pead.Elektroonilise kella lahtivõtmine on kerge kuid kokkupanek on veits jama kuid ei midagi üle mõistuse. Kui oled need esemed eraldanud siis uuri plaadilt joote vigasid. Tavaliselt kulutab üks plastik osa (spidomeetri korpus) joote läbi. Ei tea miks? Kui leiad ahela katkestuse siis vea tagant näiteks uus juhe. Vaatad kust tuleb joode ja kuhu läheb. Armatuuri valgustus jookseb ka keskkonsooli. Tavaliselt põlevad mingi osa valgustusest. Näiteks pooled tuled ja teine pool pime. Kui kogu armatuur on pime siis peab ahel üsna algusest kati olema. Või siis krt teab mis. Oi krt milline jutt, loodan et said midagi kasulikku.:):):):)
margus
postitati 11.10.04 13:48 Tsiteeri
Tänud tänud!
Peab siis enda A90 kellad ajutiselt peale panema ja selle kellad lahti kiskuma.
Annan teada kui osav elektrik siis saanud minust on :)
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
