Sermon
postitati 23.09.04 14:45 |
Tsitaat: |
ok thx eks peab minema ega ei oska öelda, palju see onu ka raha tahab?
ma sain tutvuse kaudu, ei oska öelda palju ta raha küsib!
Chris
postitati 23.09.04 14:31 |
Sermon
postitati 23.09.04 14:15 |
Tsitaat: |
peale süüte sisse keeramist tuli põleb, ühtegi korda tuli ei plingi, panen auto käima jääb põlema sõidan paar minti ja siis kustub ära...
Ennem armatuuripirni vahetamist kustus peale käimapanemist ca 3-5 seci pärast ära..(pirni vahetamisex eemaldasin nii sinise kui ka kollase juhtme
(mõlemad siis) näidikute ploki tagant..
külgpatju pole..aint juhi ja kõrvalistuja oma..
asi selles, nagu mina aru sain, oli omal sama probleem, vahetasin pirni ja hakkas sama pull, läksin revalisse ja pandi asi ilusti tööle, probleem oli
selles, et kui hakkad pirni vahetama, peab olema aku juhe maas, muidu kirjutatakse ajju veateade, ühesõnaga aju saab aru, et airbagidega mingi kala
lahti ja ka teatud teiste asjadega on sama probleem! nüüd peale igat näppimist ja käppimist, olen aku juhtme maha võtnud ja probleeme pole olnud
mine revalisse ja tuleb üks onu mingi instrumendiga ja nullib ära ja asi korras
Chris
postitati 23.09.04 12:59 |
Tsitaat: | viga süsteemis on siis, kui kontroll tuli kas
peale süüte sisse keeramist ei põle
peale süüte sisse keeramist 10 sek. jooksul ei plingi või
sõidu ajal põleb. |
greedy
postitati 23.09.04 12:25 |
mul b-4 93a. tuli kustub umbes 10 sek. peale käivitamist, airbag kontroll tuli peale igat süüte sisselülitamist peaks põlema umbes 10 sek.
sõidu ajal põleb.
kaiz
postitati 23.09.04 12:19 |
Mul pärast tule 'kustutamist' läpaka abiga kustub ka kuskil 10sek. pärast. Minul kalab juhi külgpadja pistik istme all. Kui jääb põlema,
liigutan pistikut ja panen jälle läpaka taha, et tuli ära kustutada.
MarkoC
postitati 23.09.04 12:12 |
mu audil kustub ca 10 seki pärast ...
kas ka see on probleem ?
Chris
postitati 23.09.04 12:05 |
tere, 95a a4 ja vahetasin armatuuri pirni ära ja nüüd peale iga käivitamist airbagi tuli ei kustu kohe ära vaid kuskil paari minuti pärast
kustub...kasutasin otsingut ja teistes teemades jäi (probleemne) tuli koguaeg põlema..mida teha?
