Pealkiri: Airbagi tuli ei kustu kohe ära, vaid hiljem.. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2222)
Chris
Registreerunud 23.09.04
Auto: b4 cabrio
postitati 23.09.04 11:05 Tsiteeri
tere, 95a a4 ja vahetasin armatuuri pirni ära ja nüüd peale iga käivitamist airbagi tuli ei kustu kohe ära vaid kuskil paari minuti pärast kustub...kasutasin otsingut ja teistes teemades jäi (probleemne) tuli koguaeg põlema..mida teha?
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 23.09.04 11:12 Tsiteeri
mu audil kustub ca 10 seki pärast ...
kas ka see on probleem ?
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 23.09.04 11:19 Tsiteeri
Mul pärast tule 'kustutamist' läpaka abiga kustub ka kuskil 10sek. pärast. Minul kalab juhi külgpadja pistik istme all. Kui jääb põlema, liigutan pistikut ja panen jälle läpaka taha, et tuli ära kustutada. :)
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 23.09.04 11:25 Tsiteeri
mul b-4 93a. tuli kustub umbes 10 sek. peale käivitamist, airbag kontroll tuli peale igat süüte sisselülitamist peaks põlema umbes 10 sek.
viga süsteemis on siis, kui kontroll tuli kas
peale süüte sisse keeramist ei põle
peale süüte sisse keeramist 10 sek. jooksul ei plingi või
sõidu ajal põleb.
Chris
Auto: b4 cabrio
postitati 23.09.04 11:59 Tsiteeri
sõidu ajal põleb.
peale süüte sisse keeramist tuli põleb, ühtegi korda tuli ei plingi, panen auto käima jääb põlema sõidan paar minti ja siis kustub ära...
Ennem armatuuripirni vahetamist kustus peale käimapanemist ca 3-5 seci pärast ära..(pirni vahetamisex eemaldasin nii sinise kui ka kollase juhtme (mõlemad siis) näidikute ploki tagant..
külgpatju pole..aint juhi ja kõrvalistuja oma..
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 23.09.04 13:15 Tsiteeri
asi selles, nagu mina aru sain, oli omal sama probleem, vahetasin pirni ja hakkas sama pull, läksin revalisse ja pandi asi ilusti tööle, probleem oli selles, et kui hakkad pirni vahetama, peab olema aku juhe maas, muidu kirjutatakse ajju veateade, ühesõnaga aju saab aru, et airbagidega mingi kala lahti ja ka teatud teiste asjadega on sama probleem! nüüd peale igat näppimist ja käppimist, olen aku juhtme maha võtnud ja probleeme pole olnud :P
mine revalisse ja tuleb üks onu mingi instrumendiga ja nullib ära ja asi korras :P
Chris
Auto: b4 cabrio
postitati 23.09.04 13:31 Tsiteeri
ok thx eks peab minema ega ei oska öelda, palju see onu ka raha tahab?
Sermon
Auto: 330xd
postitati 23.09.04 13:45 Tsiteeri
ma sain tutvuse kaudu, ei oska öelda palju ta raha küsib! :)
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
