Minu tead ei anna,kuna probleem tekib ventika tiiviku tasakaalustamisega kohe.Ega ta ei ole mõeldud ka lahtivõetavana.Kogu kompott on kokku needitud
alias
postitati 13.09.04 19:39
Kas noid pukse siis välja vahetada ei anna? Nagu näiteks starteri pendiksi puksi.
postitati 13.09.04 18:26
seal polegi laagreid,on sfäärilised grafiitpronksist puksid.Kui lõtk sees siis pole miskit teha eriti.Aga kui kigiseb siis on mõned inimesed
määrimisega asjast jagu saanud.
alias
postitati 13.09.04 18:19
Mure ventika mootoriga, et mis mõõtu laagrid seal sees on? Ehk on kellegil see laiali ja oskab abi anda. Tegu Audi 80 90aasta 1.8 mootor 66kw. Ette
tänades.
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
