Pealkiri: Ventika mootori (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1417)
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 13.09.04 17:19 Tsiteeri
Ventika mootori
Mure ventika mootoriga, et mis mõõtu laagrid seal sees on? Ehk on kellegil see laiali ja oskab abi anda. Tegu Audi 80 90aasta 1.8 mootor 66kw. Ette tänades.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.09.04 17:26 Tsiteeri
seal polegi laagreid,on sfäärilised grafiitpronksist puksid.Kui lõtk sees siis pole miskit teha eriti.Aga kui kigiseb siis on mõned inimesed määrimisega asjast jagu saanud.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 13.09.04 18:39 Tsiteeri
Kas noid pukse siis välja vahetada ei anna? Nagu näiteks starteri pendiksi puksi.
QUATTRO
postitati 13.09.04 18:43 Tsiteeri
Minu tead ei anna,kuna probleem tekib ventika tiiviku tasakaalustamisega kohe.Ega ta ei ole mõeldud ka lahtivõetavana.Kogu kompott on kokku needitud
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 13.09.04 18:50 Tsiteeri
:mad: Aitäh abi eest siiski.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
