Ingo
 postitati 05.10.04 08:00
Olen ise ka mässanud selle jamaga.Lõpuks jootsin kapoti alt juhtmed kokku,kuid jama jätkus.Nüüd nädal tagasi võtsin igavusest armaturi lahti ja jootsin pistiku kohad ja osad jubinad veel üle mis tundusid kahtlased ja nüüd on rahu majas.Varem vilkusid näidud ka kompuutris aga enam mitte.Mul oli sellest jootmisest kasu.Nüüd võin klotsidele uuesti juhtmed vedada.
jan-kos
 postitati 04.10.04 08:54
Sai ka armatuur laiali võetud,üle joodetud sai üks pistikutagune ämblik- selle tulemusena kadus kompust märk"pirn läbi", aga piduriklotsi kulumise märk ikka ees.Armatuuris leidsin veel ühe lüliti,millega saab vahetada kompuuris sellist märguannet "piduri tuled"- saab panna saksa keeles, inglise keeles ja ainult sümbol.
Silwer
 postitati 04.10.04 08:19
BTW, this is for 97-99 wiring...
T.P.
 postitati 04.10.04 07:33
http://forums.audiworld.com/s4/msgs/1337138.phtml
see vahest asjalikum - http://forums.audiworld.com/a8/msgs/43175.phtml
jan-kos
 postitati 01.10.04 23:22
Ühesõnaga eelpool mainitud asjad on läbi tehtud ja pole kasu,päris armatuuri alla pole veel jõudnud.Hüdraulika süsteemi tuli on see hüüju märk,minul pillub seda ette- ring ja kahel pool on katkend joontega kujutatud piduriklotsid-või pole see piduriklotsi kulumise märguanne.
Silwer
 postitati 01.10.04 16:23
Kas siin ei ole mitte punasest hüdraulikasüsteemi märgutulest juttu? Ei usu, et tegemist piduri klotsi tulega.
T.P.
 postitati 01.10.04 14:08
http://www.elektro.com/~audi/audi/hydraulic.html
Big
 postitati 24.09.04 09:26
Endal sama...klotsid vahetatud aga mul see viga, et klotsid olid kulunud juba pool aastat, samuti vilkus siis see tuluke....vilkumine ei meeldinud nähtavasti releele(oranz, juhi pool, armatuuri all). Hakkas klõbistama mul seal, klõbistamise taktis vilkus ka tuluke(ebaühtlaselt). Lõpuks kiskusin relee üldse ära(tuluke vilkus oma taktis edasi aga vähemalt polnud klõbinat). Nüüd klotsid vahetatud, kuid vilgub edasi. Forsis õeldi et see relee on jah klotside jaoks...uut nad mulle ei andnud kuna tellimisel.
jan-kos
 postitati 24.09.04 06:15
Tänud! :)
Esialgu teen restardi, kui midagi ei mõju,lähevad juhtmed kokku.
audi20vq
 postitati 23.09.04 18:56
peale koltside vahetust võta aku ots korraks maha et kompu end ära nulliks,tal kombeks meelde jätta igasugu jamad:)
jõuvanker
 postitati 23.09.04 18:10
Tüüpiline viga nende piduriklotsi juhtmetega. pistikul on n-ö "emased" otsad suureks kulunud ja ei anna ühendust. Traadi tükiga ära lühistada pistik ja toimib, lihtsalt pistik katkestab vooluringi, kui ei anna ühendust.
Silwer
 postitati 23.09.04 17:01
Esialgne postitaja Ingo
Olen ise ka selle probleemiga mässanud ja lõpuks jootsin enne salongi juhtmed kokku,kuid vahest põrutades ikka viskab tule põlema.Viga on vist armaturi all.
Mul sama jama aeg-ajalt, kahtlusan, et näidikute plokis on viga - tuleb kunagi lahti kiskuda ja kõik kontaktid üle käia.
Ingo
 postitati 23.09.04 15:13
A4TQ
 postitati 23.09.04 15:09
Tavaliselt kui juhtmed kokku keerata peaks tuli ära kustuma.Tähtis et on vooluring.Kui vooluring katkeb siis tuli põleb.
jan-kos
 postitati 23.09.04 14:50
Pistiku sees olevad klemmid tegin nõelaga kokkupoole(et oleks ühendus),leidsin ühe koha kus oli juba paigatud(see ka ok),juhtmed jooksevad edasi salongi mõlemalt poolt.Nii et võtan uuesti ette ja käin kõik läbi.Aga selline küsimus et kui nüüd (2 juhet mis tulevad pistikusse) kokku panna,kas see ütleb kompuutrile et piduriklotsid ok?või on mingi muu lahendus tehtud tehase poolt?
A4TQ
 postitati 23.09.04 14:11
Kontrolli ikka pistikud veel üle.Odavamatel Audi klotsidel on pistiku klemm peenem kui originaalis ja ei saa korralikult ühendust.Kindlasti on viga pistikus.Mul peaks üks kontrollpistik kah olema millega saab kontrollida kus pool viga on.
Skeldo
 postitati 23.09.04 14:03
Tavaliselt läheb see piduriklotsi juhe katki amordi püstiku juurest. Endal oli ka sealt :D
80quattro
 postitati 23.09.04 13:45
Klotsi pistikust edasi minev juhe võib katki olla:(
jan-kos
 postitati 23.09.04 13:30
Kas pole jauranud keegi sellise veaga,samas näitab et mingi pirn ka läbi,kõik ühendused üle käidud,pirnid välja vahetatud-ei midagist.
jan-kos
 postitati 13.09.04 08:24
Jama selles et sai vahetatud piduriklotsid,aga see mini komp.näitab ikka et klotsid kulunud.Pistikud said üle vaadatud,ei midagi.Juhtmed jooksevad edasi salongi,mida veel võiks vaadata et ei näitaks enam kulumise märki.Või panna anduri juhtmed kokku siis ei näita kunagi et klotsid kulunud,kas see üldse mõjub?Ma saan aru et klotside sees mingi peenike traat ühenduses ja kui see läbi kulub siis hakkabki näitama kulumist või kuidas?
[PHP: 54.8% - SQL: 45.2%]
