Pealkiri: Kompuutris piduriklotsid. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3054)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.09.04 07:24 Tsiteeri
Jama selles et sai vahetatud piduriklotsid,aga see mini komp.näitab ikka et klotsid kulunud.Pistikud said üle vaadatud,ei midagi.Juhtmed jooksevad edasi salongi,mida veel võiks vaadata et ei näitaks enam kulumise märki.Või panna anduri juhtmed kokku siis ei näita kunagi et klotsid kulunud,kas see üldse mõjub?Ma saan aru et klotside sees mingi peenike traat ühenduses ja kui see läbi kulub siis hakkabki näitama kulumist või kuidas?
jan-kos
postitati 23.09.04 12:30 Tsiteeri
Kas pole jauranud keegi sellise veaga,samas näitab et mingi pirn ka läbi,kõik ühendused üle käidud,pirnid välja vahetatud-ei midagist.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.09.04 12:45 Tsiteeri
Klotsi pistikust edasi minev juhe võib katki olla:(
Toomas
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 23.09.04 13:03 Tsiteeri
Tavaliselt läheb see piduriklotsi juhe katki amordi püstiku juurest. Endal oli ka sealt :D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 23.09.04 13:11 Tsiteeri
Kontrolli ikka pistikud veel üle.Odavamatel Audi klotsidel on pistiku klemm peenem kui originaalis ja ei saa korralikult ühendust.Kindlasti on viga pistikus.Mul peaks üks kontrollpistik kah olema millega saab kontrollida kus pool viga on.
jan-kos
postitati 23.09.04 13:50 Tsiteeri
Pistiku sees olevad klemmid tegin nõelaga kokkupoole(et oleks ühendus),leidsin ühe koha kus oli juba paigatud(see ka ok),juhtmed jooksevad edasi salongi mõlemalt poolt.Nii et võtan uuesti ette ja käin kõik läbi.Aga selline küsimus et kui nüüd (2 juhet mis tulevad pistikusse) kokku panna,kas see ütleb kompuutrile et piduriklotsid ok?või on mingi muu lahendus tehtud tehase poolt?
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 23.09.04 14:09 Tsiteeri
Tavaliselt kui juhtmed kokku keerata peaks tuli ära kustuma.Tähtis et on vooluring.Kui vooluring katkeb siis tuli põleb.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 23.09.04 14:13 Tsiteeri
Olen ise ka selle probleemiga mässanud ja lõpuks jootsin enne salongi juhtmed kokku,kuid vahest põrutades ikka viskab tule põlema.Viga on vist armaturi all.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 23.09.04 16:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ingo
Mul sama jama aeg-ajalt, kahtlusan, et näidikute plokis on viga - tuleb kunagi lahti kiskuda ja kõik kontaktid üle käia.
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 23.09.04 17:10 Tsiteeri
Tüüpiline viga nende piduriklotsi juhtmetega. pistikul on n-ö "emased" otsad suureks kulunud ja ei anna ühendust. Traadi tükiga ära lühistada pistik ja toimib, lihtsalt pistik katkestab vooluringi, kui ei anna ühendust.
audi20vq
Registreerunud 14.09.04
Auto: 90q20v--325ix
postitati 23.09.04 17:56 Tsiteeri
peale koltside vahetust võta aku ots korraks maha et kompu end ära nulliks,tal kombeks meelde jätta igasugu jamad:)
jan-kos
postitati 24.09.04 05:15 Tsiteeri
Tänud! :)
Esialgu teen restardi, kui midagi ei mõju,lähevad juhtmed kokku.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 24.09.04 08:26 Tsiteeri
Endal sama...klotsid vahetatud aga mul see viga, et klotsid olid kulunud juba pool aastat, samuti vilkus siis see tuluke....vilkumine ei meeldinud nähtavasti releele(oranz, juhi pool, armatuuri all). Hakkas klõbistama mul seal, klõbistamise taktis vilkus ka tuluke(ebaühtlaselt). Lõpuks kiskusin relee üldse ära(tuluke vilkus oma taktis edasi aga vähemalt polnud klõbinat). Nüüd klotsid vahetatud, kuid vilgub edasi. Forsis õeldi et see relee on jah klotside jaoks...uut nad mulle ei andnud kuna tellimisel.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 01.10.04 13:08 Tsiteeri
http://www.elektro.com/~audi/audi/hydraulic.html
jalgratturid jalgrattateele
Silwer
postitati 01.10.04 15:23 Tsiteeri
Kas siin ei ole mitte punasest hüdraulikasüsteemi märgutulest juttu? Ei usu, et tegemist piduri klotsi tulega.
jan-kos
postitati 01.10.04 22:22 Tsiteeri
Ühesõnaga eelpool mainitud asjad on läbi tehtud ja pole kasu,päris armatuuri alla pole veel jõudnud.Hüdraulika süsteemi tuli on see hüüju märk,minul pillub seda ette- ring ja kahel pool on katkend joontega kujutatud piduriklotsid-või pole see piduriklotsi kulumise märguanne.
T.P.
Auto: puudub
postitati 04.10.04 06:33 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/s4/msgs/1337138.phtml
see vahest asjalikum - http://forums.audiworld.com/a8/msgs/43175.phtml
Silwer
postitati 04.10.04 07:19 Tsiteeri
BTW, this is for 97-99 wiring...
jan-kos
postitati 04.10.04 07:54 Tsiteeri
Sai ka armatuur laiali võetud,üle joodetud sai üks pistikutagune ämblik- selle tulemusena kadus kompust märk"pirn läbi", aga piduriklotsi kulumise märk ikka ees.Armatuuris leidsin veel ühe lüliti,millega saab vahetada kompuuris sellist märguannet "piduri tuled"- saab panna saksa keeles, inglise keeles ja ainult sümbol.
Ingo
postitati 05.10.04 07:00 Tsiteeri
Olen ise ka mässanud selle jamaga.Lõpuks jootsin kapoti alt juhtmed kokku,kuid jama jätkus.Nüüd nädal tagasi võtsin igavusest armaturi lahti ja jootsin pistiku kohad ja osad jubinad veel üle mis tundusid kahtlased ja nüüd on rahu majas.Varem vilkusid näidud ka kompuutris aga enam mitte.Mul oli sellest jootmisest kasu.Nüüd võin klotsidele uuesti juhtmed vedada.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
