moppel
 postitati 12.09.04 11:42
Eemaldasin iluvõre, võretaguse plekist tala ja keerasin hüdropumba eest ära ning vahetasin tellitava võtme abil anduri uue vastu.
Paha on asja juures see, et mitte midagi ei muutunud.
Näidik ikka ei tööta ja kliimaseade näitab ka et on jahutusvedeliku temperatuurianduri viga "255 open loop".
Siit küsimus, kuidas temperatuuriandurit kontrollida. Kas ehk ei peaks klemmide vahel temperaturisõltuv takistus olema. Minul ei õnnestunu leida vähimatki juhtivust, ei uuel ega vanal anduril.
Need juhtmed, mis andurist esimese pika pistikuni tulevad on terved.
Kas näidikuploki juhe läheb otse sinna?
Ei tahaks ju kallist vaske niisama vedelema jätta. Vaja ikka asi korda teha.
riits
 postitati 09.09.04 13:55
sul siis läks hästi. ma käisin pool tundi erinevate mutrivõtmetega ümber auto aga ei saand ligi kuidagi.
rr10
 postitati 09.09.04 13:23
Esialgne postitaja riits
Lugenud läbi kõik postitused temperatuurianduri kohta, külastasin poodi,ostsin nimetatud asjanduse ja asusin seda vahetama. kuid ilmnes,et kõige tähtsam osa teoorias jäi puudu-nimelt, millise mutrivõtmega küll sellele junile ligi pääseb? :(
on siin mõni osav poiss, kes juhendab teoorias või kesteab-isegi tuleb ja näitab?
Mina vahetasin enda 100-l allles eelmine nädal tagasi selle 3. või 4 otsalise(kiidas kellelgi on) ära. lahti sain päris tavalise 30 -se lehtvõtmega.Mul asub see päris üleval mootori eesotsas kolmiku all.
riits
 postitati 08.09.04 06:42
just seesama jahutusvedeliku temperatuuriandur. Quattromees sai küsimuse mõttele pihta :D
quattromees
 postitati 07.09.04 23:55
Esialgne postitaja john
kui tegu on siis õli temperatuuriga siis oli minuteada 24 või 22 mutrivõti...
Tegu multifunktsionaalse jahutusvedeliku temperatuurianduriga. Stock lehtvõtmega ilma midagi autolt eemaldamata naljalt seda andurit lahti keerama ei pääse.Võtme mõõt - 24 või 22 mm - pole oluline, oluline on, kuidas selle võtmega andurini jõuda...;)
john
 postitati 07.09.04 22:52
quattromees
 postitati 07.09.04 21:24
Mina lõikasin mutrivõtme piisavalt lühikeseks, et saaks keerata, täismõõdus võtmega küll ligi ei pääsenud...
riits
 postitati 07.09.04 18:27
[PHP: 50.6% - SQL: 49.4%]
