Dantee
 postitati 27.09.04 00:32
Kui kesklukk puudub, on lihtsam paigaldada elektriline süsteem, tuleb odavam ja juhtmeid lihtsam vedada.
ml110
 postitati 15.09.04 12:36
kasutan teemat ja uurin et kas b3'e keskluku süsteemi on võimalik paigaldada ka b4´le..? ilma surema higistamiseta..
samru
 postitati 02.09.04 21:00
ei ole seal valesti midagi pandud - peab töötama mõlemast esiuksest, see on ju välismaa auto:D Vooliku võid kah julgelt lahti võtta kuigi ma ei saa aru milleks. Seal on kolme juhtmega pistik millest üks on pluss (punane/sinisega), teine miinus(pruun) ja kolmas on signaalijuhe kompressorisse (roheline/punase või sinisega) - avamisel miinus ning sulgemisel pluss. Mõõda ära kas signaal jõuab ka kompressorisse. Kui autol on (või olnud) peal alarm, siis võib viga peituda seal, sest see signaalijuhe lõigatakse katki ning lastakse läbi signa keskuse, et saaks juhtida kesklukku.
heix75
 postitati 02.09.04 20:37
sai siis uks laiali lammutatud selle ebanormaalse kesklukuga, sai teda näpitud ja testitud testriga jne, ei tulnd tarka välja midagi, küsimus, kas selle vaakumvooliku võib küljest ära võtta, või on seal mingi õhk või rõhk sees, et kui korra õhu välja lasen, siis pärast enam ei tööta? või tekitab pump ise rõhu sinna, kas siis pumpab või imeb? või siis tuleb mingi spets rõhk sinna voolikusse ajada kuidagi, et asi töötaks korralikult? pole keskluku süsteemi enne uurinud ka ja ei julgend päris maha lõhkuda, suurem osa ju töötab, 3 ülejäänd ust + bensuluuk.
T
 postitati 02.09.04 08:30
Juhiuksel ei toimi keslukku juhtiv lüliti. Asub selle vaakumjunni küljes mis ukse lukku tõmbab. Või on lüliti toitejuhe kusagilt katki. Kui toide tuleb lülitile siis võta see vaakumjunn maha ja kontrolli testriga kas lüliti toimib.
Kunagi lahenes selline probleem lüliti määrimisega. Käis liiga raskelt et norm. toimida.
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
