Pealkiri: Audi 80 B3 '90 2.0E kesklukk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2178)
T
Registreerunud 25.01.04
Auto: Audi 100 (C4) 2,8l
postitati 02.09.04 07:30 Tsiteeri
Juhiuksel ei toimi keslukku juhtiv lüliti. Asub selle vaakumjunni küljes mis ukse lukku tõmbab. Või on lüliti toitejuhe kusagilt katki. Kui toide tuleb lülitile siis võta see vaakumjunn maha ja kontrolli testriga kas lüliti toimib.
Kunagi lahenes selline probleem lüliti määrimisega. Käis liiga raskelt et norm. toimida.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 02.09.04 19:37 Tsiteeri
kesklukk jälle
sai siis uks laiali lammutatud selle ebanormaalse kesklukuga, sai teda näpitud ja testitud testriga jne, ei tulnd tarka välja midagi, küsimus, kas selle vaakumvooliku võib küljest ära võtta, või on seal mingi õhk või rõhk sees, et kui korra õhu välja lasen, siis pärast enam ei tööta? või tekitab pump ise rõhu sinna, kas siis pumpab või imeb? või siis tuleb mingi spets rõhk sinna voolikusse ajada kuidagi, et asi töötaks korralikult? pole keskluku süsteemi enne uurinud ka ja ei julgend päris maha lõhkuda, suurem osa ju töötab, 3 ülejäänd ust + bensuluuk.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 02.09.04 20:00 Tsiteeri
ei ole seal valesti midagi pandud - peab töötama mõlemast esiuksest, see on ju välismaa auto:D Vooliku võid kah julgelt lahti võtta kuigi ma ei saa aru milleks. Seal on kolme juhtmega pistik millest üks on pluss (punane/sinisega), teine miinus(pruun) ja kolmas on signaalijuhe kompressorisse (roheline/punase või sinisega) - avamisel miinus ning sulgemisel pluss. Mõõda ära kas signaal jõuab ka kompressorisse. Kui autol on (või olnud) peal alarm, siis võib viga peituda seal, sest see signaalijuhe lõigatakse katki ning lastakse läbi signa keskuse, et saaks juhtida kesklukku.
ml110
Registreerunud 01.01.04
Auto: audi rs6, c5
postitati 15.09.04 11:36 Tsiteeri
kasutan teemat ja uurin et kas b3'e keskluku süsteemi on võimalik paigaldada ka b4´le..? ilma surema higistamiseta..
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 26.09.04 23:32 Tsiteeri
Kui enne pole peal olnud, siis....
Kui kesklukk puudub, on lihtsam paigaldada elektriline süsteem, tuleb odavam ja juhtmeid lihtsam vedada.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
