Ajuga pole seal midagi pistmist. Põhi mõtteliselt ei juhtu sellest midagi kui ta kogu aeg töötab. Probleem ilmselt on bensiini pumba relees (nii
nimetatud pritsungi relees), mis on ilmselt maha põlenud ja teda on vähe ringi ehitatud. Või pole teda enam üldese vahel ja on lihtsalt otse toide
pumbale peale veetud.
Dantee
postitati 21.08.04 10:21
Teema järgmine, et kui lülin sisse süüte, hakkab bensupump tööle ja jääbki pumpama. See asi sellest ajast, kui selle auto soetasin ja see pärast ei
tea paremat nagu tahta, kuid kas see normaalne? Mõni mees on selle kohta avaldanud näiteks tarka arvamust, et aju pidavat olema avariire¸iimis ja see
pärast pumpab kogu aeg! Kui keegi omab teadmisi selle kohta, võiks mulle teada anda! Ise arvaks, et kui surve üleval, jääb pump seisma ja surve langedes hakkab taas tööle?!
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
