Pealkiri: Bensiinipump töötab kogun aeg?! (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1772)
Dantee
Registreerunud 06.01.04
Auto: BMW 320
postitati 21.08.04 09:21 Tsiteeri
Teema järgmine, et kui lülin sisse süüte, hakkab bensupump tööle ja jääbki pumpama. See asi sellest ajast, kui selle auto soetasin ja see pärast ei tea paremat nagu tahta, kuid kas see normaalne? Mõni mees on selle kohta avaldanud näiteks tarka arvamust, et aju pidavat olema avariire¸iimis ja see pärast pumpab kogu aeg! Kui keegi omab teadmisi selle kohta, võiks mulle teada anda!:( Ise arvaks, et kui surve üleval, jääb pump seisma ja surve langedes hakkab taas tööle?!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.08.04 10:47 Tsiteeri
Ajuga pole seal midagi pistmist. Põhi mõtteliselt ei juhtu sellest midagi kui ta kogu aeg töötab. Probleem ilmselt on bensiini pumba relees (nii nimetatud pritsungi relees), mis on ilmselt maha põlenud ja teda on vähe ringi ehitatud. Või pole teda enam üldese vahel ja on lihtsalt otse toide pumbale peale veetud.:(
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
