Maitz
 postitati 15.06.04 15:26
siis on hästi,kui vea kätte said:D
kairo
 postitati 15.06.04 15:21
Lammutasin vähe auto kallal ja oligi lüliti- pistik üles suland. Aitäh vastuste eest.
ve1ks
 postitati 13.06.04 18:49
Võib ju tõesti ka viga karbis peituda, proovi vahetada seda karpi ja vaata mis toimub.
kairo
 postitati 13.06.04 12:29
kui seal midagi on läbi põlend peaks seal ju mingisugune hais ka olema aga ma ei tundnud mingit nii öelda kärsakat
Ma harkkaitsmeed kontrollisin kas mujal ei ole kuskil kaitsmeid ja mis asjad need suured kandilised kastikesed seal kaitsme plokis on kas neis ei või mingi probleem olla
samru
 postitati 13.06.04 11:18
Esialgne postitaja kairo
Ei kasuta Kasutan H4 nagu peab Aga kui kang tõmmata vilgutavasse asendisse siis ei tohiks ju ka tuled põlema hakkata? Või hakkavad? ma lähen uurin nüüd seda lülitit
tulede vilgutamise toide käib teise juhtme kaudu. Sina kontrolli juhet (must/kollasega) , mis läheb tulede lüliti pistikusse ehk kontakti tähisega X , sinna peab süüte sissekeerates vool peale tulema - kui tuleb on viga lülitis või halvas ühenduses.
kairo
 postitati 13.06.04 11:07
samru
 postitati 13.06.04 10:43
arvatavasti on tulede lüliti või selle pistik maha põlenud - väga levinud viga. Ega sa juhuslikult 100/80W pirne ei kasuta?
kairo
 postitati 13.06.04 10:37
Tere
Selline probleem et lähi ja kaugtuled ei tööta (parktuled töötavad) ja kui tõmmata nö kangi täistulede vilgutamise asendisse siis hakkavad täistuled põlema vaatasin harkkaitsmed läbi paistsid ok olevat Milles võiks probleem olla autoks 80 1990a
[PHP: 40.5% - SQL: 59.5%]
