Pealkiri: lähi ja kaugtuled ei põle (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2025)
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 13.06.04 09:37 Tsiteeri
Tere
Selline probleem et lähi ja kaugtuled ei tööta (parktuled töötavad) ja kui tõmmata nö kangi täistulede vilgutamise asendisse siis hakkavad täistuled põlema vaatasin harkkaitsmed läbi paistsid ok olevat Milles võiks probleem olla autoks 80 1990a
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 13.06.04 09:43 Tsiteeri
arvatavasti on tulede lüliti või selle pistik maha põlenud - väga levinud viga. Ega sa juhuslikult 100/80W pirne ei kasuta?
kairo
postitati 13.06.04 10:07 Tsiteeri
Ei kasuta Kasutan H4 nagu peab Aga kui kang tõmmata vilgutavasse asendisse siis ei tohiks ju ka tuled põlema hakkata? Või hakkavad? ma lähen uurin nüüd seda lülitit
samru
postitati 13.06.04 10:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja kairo
tulede vilgutamise toide käib teise juhtme kaudu. Sina kontrolli juhet (must/kollasega) , mis läheb tulede lüliti pistikusse ehk kontakti tähisega X , sinna peab süüte sissekeerates vool peale tulema - kui tuleb on viga lülitis või halvas ühenduses.
kairo
postitati 13.06.04 11:29 Tsiteeri
kui seal midagi on läbi põlend peaks seal ju mingisugune hais ka olema aga ma ei tundnud mingit nii öelda kärsakat
Ma harkkaitsmeed kontrollisin kas mujal ei ole kuskil kaitsmeid ja mis asjad need suured kandilised kastikesed seal kaitsme plokis on kas neis ei või mingi probleem olla
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.06.04 17:49 Tsiteeri
Võib ju tõesti ka viga karbis peituda, proovi vahetada seda karpi ja vaata mis toimub.
kairo
postitati 15.06.04 14:21 Tsiteeri
Lammutasin vähe auto kallal ja oligi lüliti- pistik üles suland. Aitäh vastuste eest.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 15.06.04 14:26 Tsiteeri
siis on hästi,kui vea kätte said:D
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
