brunnts
postitati 10.06.04 20:50 |
Lülitil oli minu meelest kahel pool klamber, tee need kruvika abil lahti(vähe jama on) ja edasi on lihtne.
Maitz
postitati 10.06.04 16:31 |
to brunnts
kuidas siis see lahtivõtmine käib,võiks nagu korda teha selle asja
quattromees
postitati 10.06.04 10:20 |
Sama teema, et vahel põleb ja vahel mitte... Aga ei ole viitsinud lahti ka võtta.
brunnts
postitati 10.06.04 09:57 |
See lahtivõtmine käkitegu mul sama lugu oli selle luugi nupu pirniga, kontaktid kõik lahti, puhastasin ja nüüd asi korras. Samas tegin ka mootoris
kõik anduri kontaktid puhtaks ja tulemus see et vent hakkab õigel ajal tööle(varem hakkas liiga vara tööle).
siiim
postitati 09.06.04 16:47 |
Mul juhipoolne aknatõstuki lüliti nii teeb
Eks seal arvatavasti see valgustuse kontakt jamab, kuid kuna lahti pole veel võtnud, siis kindlalt väita ei julge.
serk
postitati 09.06.04 16:06 |
sama lugu vilgub nii kuis tahab.
Maitz
postitati 08.06.04 22:19 |
Lugu siis järgmine,et nupus põleb vahepeal tuli ja vahepeal mitte,kuidas asi korda teha,´vaatasin ka natc seda asja,aga lüliti ei tulnud
lahti,ons kellegil kogemust,kuidas seda pirni sealt vahetada
