Pealkiri: Audi coupe katuseluugi nupu valgustus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1670)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 08.06.04 21:19 Tsiteeri
Lugu siis järgmine,et nupus põleb vahepeal tuli ja vahepeal mitte,kuidas asi korda teha,´vaatasin ka natc seda asja,aga lüliti ei tulnud lahti,ons kellegil kogemust,kuidas seda pirni sealt vahetada
serk
Registreerunud 24.04.04
Auto: audi80 b4 2.3
postitati 09.06.04 15:06 Tsiteeri
sama lugu vilgub nii kuis tahab.
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 09.06.04 15:47 Tsiteeri
Mul juhipoolne aknatõstuki lüliti nii teeb :D
Eks seal arvatavasti see valgustuse kontakt jamab, kuid kuna lahti pole veel võtnud, siis kindlalt väita ei julge.
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
brunnts
Registreerunud 16.06.03
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 10.06.04 08:57 Tsiteeri
See lahtivõtmine käkitegu mul sama lugu oli selle luugi nupu pirniga, kontaktid kõik lahti, puhastasin ja nüüd asi korras. Samas tegin ka mootoris kõik anduri kontaktid puhtaks ja tulemus see et vent hakkab õigel ajal tööle(varem hakkas liiga vara tööle).
Life is hard. It's harder if u're stupid.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 10.06.04 09:20 Tsiteeri
Sama teema, et vahel põleb ja vahel mitte... Aga ei ole viitsinud lahti ka võtta.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Maitz
postitati 10.06.04 15:31 Tsiteeri
to brunnts
kuidas siis see lahtivõtmine käib,võiks nagu korda teha selle asja:D
brunnts
postitati 10.06.04 19:50 Tsiteeri
Lülitil oli minu meelest kahel pool klamber, tee need kruvika abil lahti(vähe jama on) ja edasi on lihtne.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
