davez
 postitati 25.05.04 09:17
aasta 88 , probleem on ka selles, et see tooreklapp jääb segama
janar
äkki starteri küljest juhe lahti ?
yokker
 postitati 25.05.04 08:43
Mis aasta a80 on?
davez
 postitati 25.05.04 08:38
Süüdet keerates teeb klõpsu ära, nii et kontaktides ei saa viga olla.
Viga on kas süütelukus või starter ei võta taha. Kas keegi oskab õelda kuidas süütelukku ära saab võtta.
margus0000
 postitati 25.05.04 02:42
mul oli nii ,et kui süüdet keerasin läksid armatuuris tuled põlema aga starterit taha ei võtnud. ma ei tea kuda sul on aga esimese süüteluku põhja ostsin valget värvi ja see ei hakkand tööle.siis üks tark oskas öelda et mine otsi musta värvi süüteluku põhi. ja see hakkas tööle.
davez
 postitati 24.05.04 08:50
Või oskab keegi soovitada kelle poole pöörduda.
davez
 postitati 24.05.04 08:01
äkki oleks keegi nii hea ja viskaks oma pilgu peale asjale. Abi on teretulnud.
davez
 postitati 24.05.04 07:59
süüdet andes hakkavad näidikud põlema, kuna auto on sõitnud üle 300 000 km siis võib viga olla ka ühendustes
Audi 18
 postitati 23.05.04 18:22
kui süüdet annad ja midagi ei juhtu võib ka süütelukk katki olla mul oli nii et tagumine pool oli lihtsalt kontaktidest lahti ja siis ka ei töödanud panin toruklambriga kinni ja töötab siiamaani raha sääst oma 500.-
samru
 postitati 23.05.04 15:12
kui süüte sisse keerad kas armatuuris kontrolllambid põlevad? Kui starterit annad siis ei toimu midagi või kustuvad kõik tuled ära.
davez
 postitati 23.05.04 15:00
Ei saa enam kuidagi autot käima. Viga on arvatavasti süütelukus, sest selline jama on ennegi olnud. Keerad võtit aga auto ei tee mingit häält. Või äkki on viga signas, kuigi signa tuleb ilusti maha. Kui kellegil on kogemusi või kui keegi on asjatundja, siis paluks abi. Tel 56562110
[PHP: 47.2% - SQL: 52.8%]
