Pealkiri: probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2163)
davez
Registreerunud 11.03.04
postitati 23.05.04 14:00 Tsiteeri
probleem
Ei saa enam kuidagi autot käima. Viga on arvatavasti süütelukus, sest selline jama on ennegi olnud. Keerad võtit aga auto ei tee mingit häält. Või äkki on viga signas, kuigi signa tuleb ilusti maha. Kui kellegil on kogemusi või kui keegi on asjatundja, siis paluks abi. Tel 56562110
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.05.04 14:12 Tsiteeri
kui süüte sisse keerad kas armatuuris kontrolllambid põlevad? Kui starterit annad siis ei toimu midagi või kustuvad kõik tuled ära.
Audi 18
Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 23.05.04 17:22 Tsiteeri
kui süüdet annad ja midagi ei juhtu võib ka süütelukk katki olla mul oli nii et tagumine pool oli lihtsalt kontaktidest lahti ja siis ka ei töödanud panin toruklambriga kinni ja töötab siiamaani raha sääst oma 500.-
davez
postitati 24.05.04 06:59 Tsiteeri
süüdet andes hakkavad näidikud põlema, kuna auto on sõitnud üle 300 000 km siis võib viga olla ka ühendustes
davez
postitati 24.05.04 07:01 Tsiteeri
äkki oleks keegi nii hea ja viskaks oma pilgu peale asjale. Abi on teretulnud.
davez
postitati 24.05.04 07:50 Tsiteeri
Või oskab keegi soovitada kelle poole pöörduda.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 25.05.04 01:42 Tsiteeri
mul oli nii ,et kui süüdet keerasin läksid armatuuris tuled põlema aga starterit taha ei võtnud. ma ei tea kuda sul on aga esimese süüteluku põhja ostsin valget värvi ja see ei hakkand tööle.siis üks tark oskas öelda et mine otsi musta värvi süüteluku põhi. ja see hakkas tööle.
davez
postitati 25.05.04 07:38 Tsiteeri
Süüdet keerates teeb klõpsu ära, nii et kontaktides ei saa viga olla.
Viga on kas süütelukus või starter ei võta taha. Kas keegi oskab õelda kuidas süütelukku ära saab võtta.
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 25.05.04 07:43 Tsiteeri
Mis aasta a80 on?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 25.05.04 08:17 Tsiteeri
äkki starteri küljest juhe lahti ?
davez
aasta 88 , probleem on ka selles, et see tooreklapp jääb segama
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
