ve1ks
 postitati 06.06.04 06:51
Kusagil sul lühis, mingi väike, aga pakkuda küll ei julge, kust kõigepealt otsida. Proovi kellad ära vahetada ja vaata, mis toimub.
ve1ks
 postitati 12.04.04 13:25
Nüüd siis asi kombes.:D
Viga seisneski armatuuri el. skeemis, ostsin siis uue ja nüüd on ok.
ve1ks
 postitati 10.04.04 18:35
Eks ma püüa homme siis selgusele jõuda, annan siis teilegi teada.
samru
 postitati 10.04.04 18:05
kontrolli armatuuri pistikutest kas mustadele ja must/sinisele tuleb süütevool peale. Tuled hõõguvad sellepärast, et kui genekas laadima hakkab tuleb toide läbi aku kontrolllambi. Muidugi tasub kontrollida pistiku ühendust ja radasid kile peal.
westa
 postitati 10.04.04 17:27
Esialgne postitaja ve1ks
Pirnide viga ei saa olla, sest aku tuli põleb, aga ainult siis, kui generaator laeb, muidu on pime. Õli tuli on täiesti kadunud ja käsip. tuli ainult hõõgub. Ergutusvool on ka läinud, hakkab laadima mingi 3000p/min alles. Temperatuuri ja bensiini näitajad ka nullis.
Selle teksti põhjal kadunud hoopis mass:)
rax21
 postitati 10.04.04 14:18
minu audil oli ka selline probleem ja viga oli trükkiplaadis kus ühel kanalil oli mõra sees ja ei andnud ühendust
ve1ks
 postitati 10.04.04 14:13
ryblik
 postitati 10.04.04 10:53
vota armatuur maha ja vaata, äkki on mõned pirnid õhtal
samru
 postitati 10.04.04 10:43
On kellelgi olnud juhust, et ühel heal hetkel pole armatuuris ühtegi näitu ja osad kontroll lambib ka kustus. Kaitsmed on nagu terved, on seal mingi relee ka?
Nõuanded oleks nüüd küll teretulnud.:)
releed seal ei ole, sul on ära kadunud süütevool aga kas ta on kadunud enne armatuuri või armatuuris endas, seda on küll kirjateel raske öelda. Kontrolllamp või tester abix.
Driver
 postitati 10.04.04 08:27
mul kunagi oli sama jama, ja viga tuli alarmi pistikust!
et kui nagu pistikut liigutasin siis kord põles ja kord mitte aga nüüd see probleem möödas kuna sai uus alarm pandud:D
mul oli ka muidugi veel see viga et auto ka enam ei tahtnud käia siis kui see pistik jamas, suri välja ja kogu moos:)
ve1ks
Depicts mood of post postitati 10.04.04 06:25
[PHP: 50.8% - SQL: 49.2%]
