Pealkiri: Armatuur pime. Asi korras, tänud kõigile. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2430)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
biggrin.gif postitati 10.04.04 05:25 Tsiteeri
On kellelgi olnud juhust, et ühel heal hetkel pole armatuuris ühtegi näitu ja osad kontroll lambib ka kustus. Kaitsmed on nagu terved, on seal mingi relee ka?
Nõuanded oleks nüüd küll teretulnud.:)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 10.04.04 07:27 Tsiteeri
mul kunagi oli sama jama, ja viga tuli alarmi pistikust!
et kui nagu pistikut liigutasin siis kord põles ja kord mitte aga nüüd see probleem möödas kuna sai uus alarm pandud:D
mul oli ka muidugi veel see viga et auto ka enam ei tahtnud käia siis kui see pistik jamas, suri välja ja kogu moos:)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.04.04 09:43 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
releed seal ei ole, sul on ära kadunud süütevool aga kas ta on kadunud enne armatuuri või armatuuris endas, seda on küll kirjateel raske öelda. Kontrolllamp või tester abix.
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 10.04.04 09:53 Tsiteeri
vota armatuur maha ja vaata, äkki on mõned pirnid õhtal
C.R.E.A.M.
ve1ks
postitati 10.04.04 13:13 Tsiteeri
Pirnide viga ei saa olla, sest aku tuli põleb, aga ainult siis, kui generaator laeb, muidu on pime. Õli tuli on täiesti kadunud ja käsip. tuli ainult hõõgub. Ergutusvool on ka läinud, hakkab laadima mingi 3000p/min alles. Temperatuuri ja bensiini näitajad ka nullis.
rax21
Registreerunud 06.01.04
Auto: 2,5 4wd
postitati 10.04.04 13:18 Tsiteeri
minu audil oli ka selline probleem ja viga oli trükkiplaadis kus ühel kanalil oli mõra sees ja ei andnud ühendust
13.014 @ 170,17
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 10.04.04 16:27 Tsiteeri
Selle teksti põhjal kadunud hoopis mass:)
samru
postitati 10.04.04 17:05 Tsiteeri
kontrolli armatuuri pistikutest kas mustadele ja must/sinisele tuleb süütevool peale. Tuled hõõguvad sellepärast, et kui genekas laadima hakkab tuleb toide läbi aku kontrolllambi. Muidugi tasub kontrollida pistiku ühendust ja radasid kile peal.
ve1ks
postitati 10.04.04 17:35 Tsiteeri
Eks ma püüa homme siis selgusele jõuda, annan siis teilegi teada.
ve1ks
postitati 12.04.04 12:25 Tsiteeri
Nüüd siis asi kombes.:D
Viga seisneski armatuuri el. skeemis, ostsin siis uue ja nüüd on ok.
ve1ks
postitati 06.06.04 05:51 Tsiteeri
Kusagil sul lühis, mingi väike, aga pakkuda küll ei julge, kust kõigepealt otsida. Proovi kellad ära vahetada ja vaata, mis toimub.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
