Raika
 postitati 04.03.04 22:10
Oli sama lugu, et aku jooksis tühjaks. Kurjajuur samuti kesklukk. Ehk siis natuke valepidi ühendus s.t. keskluku releed olid pidevalt järgi ja tarbisid voolu. Väike juhtmete ümber ühendus ja asi korras.:D
jasu
 postitati 14.02.04 11:57
mul tarbib kesklukk voolu.Sama jama et seistes läheb aku tühjaks.Ma tegin nii:
Võtsin aku +klemmi maha ja panin ampermeetri vahele jah ja voolu tarbimine oli 0,2 amprit.Peaks olema mitte üle 0,09 amprit kuskil.
Jätsin siis ampermeetri sinna klemmi vahele ja hakkasin kaitsmeid üks-haaval välja tirima.
3kaitset tarbis voolu.Vasakult 4s mille all on aju, kell,raadio jne.(audi 80)Ok see normaalne.
Ja eelviimane(ma ei mäleta mis selle all on)mis tarbis ime-vähe.
Aga viimane kaitse võttis kõvasti,kui kaitsme välja vätsin kukkus seier üle poole võrra.Otsetõlkes olid seal:tagajooksupump,õli jahutaja,diagnoos.pärast selgus et sinna oli pandud kesklukk see kurja juur.
Pikk segane jutt.Loodan et see kedagi aitab.
john
 postitati 14.02.04 07:58
Sind aitab kindlasti selline mees nagu Patrik. Tel.nr. 05028520
Las ta vaatab masina yle... kellegil oli analoogne juhtum ja sai korda ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3981
MisterX
 postitati 13.02.04 21:48
AUDI 100 2,3 AVANT 89.a NF tüüpi mootor. Probleem on järgmine, et auto aku läheb 4 ööpäevaga tühjaks. Kahjuks ei ole teada, kas kaitsmeteblokis on mõni kaitse liigne ja selle kaitsme taga võib olla mingi juhe, mis on lühises ja seetõttu "imeb" aku lihtsalt tühjaks . Olen otsinud mitmest kohast kaitsmete tähendusi aga asjata. Muidugi kaane all on saksa keeles kirjeldus olemas aga sellest keelest on raske aru saada, sest terminoloogia on liiga spetsiifiline. Kas keegi oskaks öelda või anda vihje, kuskohast saada kaitsmetebloki kirjeldust.
Lugupidamisega AUDICLUB liige.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
