A 90
 postitati 13.02.04 11:56
kui kellegil on pakkuda mõistlikku hind siis:
audi 90 , 85 aasta, 2,2 100kw mootor ja quattro ka veel.
forsi leti hind tuli kokku kusagil 23 K.:D
crisp
 postitati 13.02.04 09:18
saada oma auto täpsemad andmed ma küsin mis hinnaga saaks juhtmestiku võibolla on vastuvõetav hind
Eints
 postitati 13.02.04 09:05
otsi parem kogu juhtme kimp uus...lõpptulemus on kindlasti parem ja jamamist kah vähem....sai alles 80a audi 80 juhtmestik ära vahetatud kuna keegi osavate kätega meistrimees oli sinna posu otseühendusi teinud.
Ull
 postitati 13.02.04 08:09
Kogu seda auto elektri värki ise teha jne, see ropp töö ju, või tahad sa sealt ainult mingi osa välja vahetada!?
A 90
 postitati 13.02.04 07:43
neid plastmassist mõtlen jah. käisin a-kaablis vaatamas peaks saama värvidega hakkama. usun, et värvide taha asi ei jääks.
aga tundub, et keegi pole veel ise vahetanud ?
laur4
 postitati 13.02.04 07:37
Kas pistikute all pead silmas ka neid plastmassist ümbriseid, mis mitut kontakti koos hoiavad? Kui ei, siis neid tavalisi metallotsi on küll saada. Aga ise tehes võib juhtmete värviga raskeks minna.
A 90
 postitati 12.02.04 12:39
juhtmed tunduvad väga kahtlased, pistikute juurest suht murenenud ja oksüdeerunud. puhastamine aitab ainult ajutiselt. huvitab just, et kas neid kõiksugu sobivaid pistikuid või analooge on võimalik saada.
Ull
 postitati 12.02.04 12:34
Kui ise teed siis tasub:)! A kui ei siis usun, et see hind sul eriti odavam ei tule kui osta valmis kaabeldus nö.;)
Ja siis selline küsimus, et miks nagu seda teha tahad!?
A 90
 postitati 12.02.04 12:25
Kas keegi on ette võtnud sellise töö, et auto kogu elektrisüsteem välja vahetada.
kas pistikuid ja kõiksugu otsikuid on võimalik eraldi ka saada (on need mingid spets või suht levinud standard )
valmis kaablid maksavad kokku umbes sama palju, kui mul auto ise, nii et kas tasub ise aretada.
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
