Pealkiri: Elektri ja kogu kaabelduse välja vahetamine. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2039)
A 90
Registreerunud 20.03.03
Auto: 90 Type 85 Quattro, Sinine Peugeot
postitati 12.02.04 11:25 Tsiteeri
Kas keegi on ette võtnud sellise töö, et auto kogu elektrisüsteem välja vahetada.
kas pistikuid ja kõiksugu otsikuid on võimalik eraldi ka saada (on need mingid spets või suht levinud standard )
valmis kaablid maksavad kokku umbes sama palju, kui mul auto ise, nii et kas tasub ise aretada.
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 12.02.04 11:34 Tsiteeri
Kui ise teed siis tasub:)! A kui ei siis usun, et see hind sul eriti odavam ei tule kui osta valmis kaabeldus nö.;)
Ja siis selline küsimus, et miks nagu seda teha tahad!?
A 90
postitati 12.02.04 11:39 Tsiteeri
juhtmed tunduvad väga kahtlased, pistikute juurest suht murenenud ja oksüdeerunud. puhastamine aitab ainult ajutiselt. huvitab just, et kas neid kõiksugu sobivaid pistikuid või analooge on võimalik saada.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 13.02.04 06:37 Tsiteeri
Kas pistikute all pead silmas ka neid plastmassist ümbriseid, mis mitut kontakti koos hoiavad? Kui ei, siis neid tavalisi metallotsi on küll saada. Aga ise tehes võib juhtmete värviga raskeks minna.
A 90
postitati 13.02.04 06:43 Tsiteeri
neid plastmassist mõtlen jah. käisin a-kaablis vaatamas peaks saama värvidega hakkama. usun, et värvide taha asi ei jääks.
aga tundub, et keegi pole veel ise vahetanud ?
Ull
postitati 13.02.04 07:09 Tsiteeri
Kogu seda auto elektri värki ise teha jne, see ropp töö ju, või tahad sa sealt ainult mingi osa välja vahetada!?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 13.02.04 08:05 Tsiteeri
otsi parem kogu juhtme kimp uus...lõpptulemus on kindlasti parem ja jamamist kah vähem....sai alles 80a audi 80 juhtmestik ära vahetatud kuna keegi osavate kätega meistrimees oli sinna posu otseühendusi teinud.
crisp
Registreerunud 15.10.03
postitati 13.02.04 08:18 Tsiteeri
saada oma auto täpsemad andmed ma küsin mis hinnaga saaks juhtmestiku võibolla on vastuvõetav hind
teen ise kõvasti krõpsu
A 90
postitati 13.02.04 10:56 Tsiteeri
kui kellegil on pakkuda mõistlikku hind siis:
audi 90 , 85 aasta, 2,2 100kw mootor ja quattro ka veel.
forsi leti hind tuli kokku kusagil 23 K.:D
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
