jan-kos
 postitati 23.01.04 12:06
Kui ta just tuliseks ei lähe siis normaalne, vaata akulaadijal peaks olema peal ka temperatuur ära märgitud kui soojaks ta minna võib see mingi CE ohutuse nõuetes.
A 90
 postitati 23.01.04 11:43
Akud(patareid) otseselt külmaks ei jää, aga laadija läheb ikka kordades kuumemaks kui patareid. Jah tegu kiirlaadijaga. Mind huvitab et kas see on OK, et nii kuumeneb.
jan-kos
 postitati 23.01.04 11:41
Kui nii kiirest laeb siis see peaks olema kiirlaadija.Omal 1800mAh ja peab laadima 20 tundi.Akulaadija läheb ikka mõnuga soojaks, ma arvan et kiirlaadijad lähevad veelgi soojemaks ja ega akudki ei jää külmaks.
A 90
 postitati 23.01.04 11:06
Mul elektrindust jagavatele selline küsimus:
on fotoka akupatareid, 2000 mAh /tükk.
pistan laadijasse 4 tk, peaks täis laadima umbes 2-3 tunniga, kas laadija ise peabki tuliseks minema ? patareid lähevad lõpuks nati soojaks, aga laadija on täiesti tuline. kunagi alguses nagu ei täheldanud sellist probleemi, kas viga võib olla laadijas või tuleks patareid välja vahetada ?
ette tänades, :)
andres
 postitati 06.01.04 16:04
Mingi 1200.- kanti + siis lisana seina laadija. Kunagi öeldi Soomes hinnaks olevat pea 3k (see nii aasta tagasi).
Omal ka 6310i, pole selle laadijat proovinud.
genekas
 postitati 04.01.04 03:14
Kui palju see asjandus seal ka maksis? Soomest saab Verkkokauppa.com kaudu praegu sama jubina ca 65 ¤ eest. Siin üks vend rammis asjale oma Nokia 6310i laadija külge (pistiku mõõtmetes on väike vahe) - ja asi saab ilusti laetud ning toimib. Asjale on muideks ka autolaadija olemas
andres
 postitati 16.12.03 16:48
Tänud ammendava info eest.
Mis mind ärevaks tegi, on see, et tootja andmetel laadimisaeg ~2h, tegelikus kipub olema ~4-5h.
Ull
 postitati 11.12.03 09:04
vastus on et tohib kasutada küll. Peamine et pinge õige, see mA on nö seadme võimsus ja ega tarbija ikka rohkem ei tarbi kui ette nähtud:)!
Peamine siis et see laadija olex sul vähemalt ehk miinimum 300mA ja kindlasti 6V mitte üle ega vähem kui on väixem kui 300mA siis kärssax laadija maha ülekoormuse tõttu tõenäoliselt.;) ja kui olex suurem kui 6V siis kärssax su seade maha:). Vool aga võib suurem olla:)!
andres
 postitati 11.12.03 08:26
ehk küsimus targematele vendadele:
kui seadme originaallaadija on 300mA ning 6V, kas siis selle võib asendada 500mA ja 6V laadijaga?
Sai E-Bay'st ostetud üks Jabra BT200 bluetooth handsfree "kõrvauss", aga USA standard 120 V, nii et tuli laadijat meie kaubandusest otsima hakata. Leidsin valiku universaal laadijaid, eri otsad / polarisatsiooni vahetus, pingete valik, aga laadimisvool 500mA.
Et kas akule halvasti ei mõju?
[PHP: 36.9% - SQL: 63.1%]
