krss
 postitati 04.01.04 15:08
Tavalt jah dioodiplokk või harjad ootavad vahetust. Endal olnud nii ca 5-6-l korral, seni piisanud alati harjade vahetamisest õnneks. Hõõgub aga just siis, kui harjad pole veel päris lõpuni kulunud, kuid suruvad juba liiga nõrgalt vastu rootori lamelle
Jaks
 postitati 04.01.04 09:12
Viga võib olla generaatori juhtmetes, mis ei pruugi korralikult kontakti anda. On endal mõnel autol esinenud, et genekas ei saa massi. Seda viga on lihtne kõrvaldada. Võta juhtmed lahti ja puhasta liivapaberiga või viiliga ja pane määret vahele ning uuesti kokku. Kui genekale massi juhet ei lähe puhasta geneka korpus kinnituskohtadest või pane lisajuhe.
Jõudu soovides Jaks.
genekas
 postitati 04.01.04 03:41
see on jah dioodide jama - endal hakkas niimoodi jamama, et hõõgus ja vahel jälle süttis - kusjuures laadis just siis, kui tuli põles. Tüütas see vilkumine ära lõpuks ja geneka lammutamisel sai asi selgeks - dioodid olid korras, aga korrosioon oli hävitanud osa sellest alumiiniumplaadist, millesse dioodid olid pressitud nii et 1 diood ei saanud enam ühendust (jälle "ten points" saksa inseneridele - vasest kerega diood pressida alumiiniumradikasse). Sai võetud suur jootekolb ja riba vaskplekki ning poole tunniga oli asi korras.
vadim
 postitati 29.11.03 19:04
Esialgne postitaja tauno939
Esialgne postitaja A4TQ
viga on ilmselt generaatori dioodplokis.piisab kui 1 diood lekib hakkab kohe aku tuli hõõguma.ei saa välistada ka keremähist.mõõda laadimine üle,sellisel juhul peaks laadimine olema väike(norm.laadimine 13,8-14,2V)kui sul on auto peal BOSCH-i gene siis seal saab eraldi dioode vahetada 1diood maksab ca 60 eek
aga kas see on koos tulede ja ahjuga või ilma 13.8 -14.2v
Ilma tarbijateta peax olema 14,1 - 14,2
vadim
 postitati 29.11.03 19:02
Õlisurve nõrk.
Teff
 postitati 29.11.03 18:53
kuna siin hõõgumisest ja põlemisest jutt siis küsiks,et mis viga kuim,õli tuli külma mootoriga ei tee midagi,sooja mootoriga hakkab hõõguma(tühikäigul)pööret lisades kustub?
tauno939
 postitati 29.11.03 15:32
janar
 postitati 28.11.03 23:18
Esialgne postitaja crisp
mul sama probleem ainult et ei hõõgu vaid põleb koguaeg:(
Siis järelikult ei lae ka.. vaata geneka harjad üle...
crisp
 postitati 28.11.03 23:05
janar
 postitati 17.11.03 12:23
ma otsisin seda viga ka end lolliks pidin otsima, kuid kogemata avastasin, et mootoris oli nõrk vool sees. mootorimass oli katki läinud, panin uue juhtme ja tuli kustus ära!
Raika
Depicts mood of post postitati 03.11.03 22:26
mul ka hõõgus. Vahetasin harjad-ei miskit, vahetasin geneka-oh nüüd põleb keerasin süüte välja ja uuesti sisse-hõõgub. panin vana geneka tagasi koos vanade harjadega-probleem kadus. töötab nagu vanasti juba kuu aega. viga kahjuks ei saanudki teada:(
ACE16V
 postitati 02.11.03 10:18
mul ka hõõgus. vahetasin gene harjad ja enam ei hõõgunud.;)
grynno
 postitati 01.11.03 15:09
Eelkõnelejatel täiesti õigus. Oli kunagi Volvoga sama probleem. Ei saanudki muidu korda kui vahetasin geneka ära.
A4TQ
 postitati 01.11.03 14:01
raigo
 postitati 01.11.03 09:54
laadimine nõrk ehk relees viga
syo
 postitati 01.11.03 02:06
aku tuli sii põleb väga vaikselt on seda ainult märgata ja kui anda gaasi siis hakkab tuli paremini põlema??????
mis teha
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
